Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Парни, подскажите, можно ли таким образом промыть систему охлаждения: в радиатор насыпать несколько пакетиков лимонной кислоты, проехать несколько км, затем слить все это и залить нормального антифриза. Только не говорите что залей кока - пепси - спрайт - все это полная хрень, проверено на личном опыте при промывке теплообменника (радиатора) газового котла. Он забился накипью, всеми этими кока - спрайтами вошкался целый день - результат 0. Психанул, пошел в магазин, купил два пакетика лимонной кислоты, положил теплообменник в железный таз, залил водой, высыпал лимонку и поставил на газ. Результат превзошел все ожидания - накипь растворилась на глазах за считанные минуты. Но есть одно но - теплообменник у котла из нержавейки, а радиатор в машине алюминевый, прокладок на теплообменнике нет - а в машине их хоть жопой ешь. так вот, вопрос знатокам - можно ли без негативных последствий промыть таким образом систему в машине?
Думаю сейчас над этим вопросом, тоже промыться хочу
Склоняюсь все же к "переплатить за брэнд" и купить что-то готовое, хотя разум подсказывает что химию не на..ёшь и везде будет та же самая лимонка или ортофосфорная Думал промыть следующим способом - слить старый антифриз, залить 20л дистилировки и добавить туда на эти 20л 0.5л преобразователя ржавчины и дененк поездить. Потом слить эту чачу и ещё раз заправить дистилировкой. А через пару дней заменить на антифриз |
Пересмотрел кучу тем по этому вопросу и не только на нашем форуме, сейчас разговаривал с опытными людьми - большинство советуют не изобретать велосипед, а промыть молочной сывороткой. Все кто это советуют говорят что после сыворотки система становится чистейшей - залил вместо антифриза, поездил пару дней, слил, после пару раз залил дистиллированную воду, денек поездил - слил. После этого можно заливать смело антифриз и ездить забыв про закипания. Я так и буду делать. осталось дело за малым - найти нужное количество молочной сыворотки. А сегодня добавлю в радиатор один пакетик лимонки прямо в антифриз, так сказать для затравки.
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Калина, а не боишься что выделяющиеся газы от реакции накипи с кислотой тебе че-нибудь в горячем моторе порвут? Начиная от патрубков и кончая металлом. Одно дело в открытой кастрюле, другое дело в закрытой системе и еще под давлением
вопрос:
откуда в радиаторе накипь?
Температура кипения сыворотки ниже таковой антифриза. Можно получить проблемы.
#8 | |
Наверное все-таки не зря в магазинах продают спецпромывки для систем охлаждения. Не попасться на маркетинговый ход и красивую наклейку вместо реально действующей формулы всего лишь надо. Последний раз редактировалось Сашка М; 27.06.2013 в 16:48. |
#9 | |
