Старый 25.06.2013, 19:10   #1
AL3X
Марка: 1996 grand cherokee limited 5.2
По умолчанию проблема с центральным замком
гранд 96, сигналка штатная
при снятии с охраны должна открываться только водительская дверь, при повторном нажатии все двери
но иногда при однократном нажатии открываются сразу все двери, а иногда все, кроме водительской
так же установлены две неродные сигналки, но они или не работают, или связаны со штатной, предыдущий хозяин по этому поводу сам ничего не знает, говорил что батарейки нужно поменять
батарейки в пульт поставил новые - ничего не изменилось
вообщем куда смотреть? иногда, чтобы открыть водительскую дверь приходится нажимать кнопку на пульте по три-четыре раза
AL3X вне форума
Старый 26.06.2013, 08:14   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Болдит водительский дверной блок или моторчик в замке.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.06.2013, 09:56   #3
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Эта фигня и у меня тоже.Выглядит следующим образом:при снятии с охраны не штатной сиги должна открываться водительская дверь(так настроил специально),при повторном нажатии все двери,но бывает что замок просто жужжит и не открывается,при повторе опять жужжит а остальные открываются,опять повтор - опять жужжит.А бывает что все по нормальному работает.
Примерно выяснил что так происходит если пользоваться кнопкой центрального замка в машине.К активаторам подрубался напрямую,используя схему из реле так,что-бы импульс попадал только на движок а не в систему ЦЗ,импульс стандартный 0,8 сек.
Думаю что так происходит потому что у штатной сиги есть два режима снятия с охраны,для применения настроек разных водителей,или водительский активатор отличается от остальных чем-то.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 26.06.2013, 11:06   #4
AL3X
да, так и есть
внутрь двери, помимо стандартного коннектора идет какой то провод, скрученный изолентой, наверное от другой сигналки, трогать его боюсь
с кнопки на двери цз закрывается отлично, значит дело не в нем
думаю, может стоит обратиться к официалам, чтобы посмотрели/продиагностировали штатную сигналку и брелок?
AL3X вне форума
Старый 26.06.2013, 11:26   #5
Darth_FlyNN
Во первых -денег сдерут и ничего не сделают.
Во вторых -похоже "кулибины" намутили чего.
К слову сказать,не каждый сервис берётся за установку сиги на рестайл или денег много хотят.На дорестайле штатка очень просто ликвидируется,на рестайле сига в мозгах зашита.Мне официалы 5 тыс. зарядили за отключение штатки.
Я делал сам...неделю,и скажу что гимора там и впрям много.Правда я не стандартно ставил.Это не первая моя установка но самая сложная.На современных машинах проще,модуль кан шины и готово.Вот этот сайт реально помог,кстати там есть карта проводки http://autosiga.ru/.
Старый 26.06.2013, 12:30   #6
AL3X
ясно, буду сам разбираться
а может подскажите еще по штатной сигналке:
датчик удара есть, можно чувствительность настроить?
при нажатии на дверную ручку должна срабатывать?
AL3X вне форума
Старый 26.06.2013, 13:07   #7
Darth_FlyNN
Сообщение от AL3X Посмотреть сообщение
В штатной срабатывание есть только от концевиков,т.е. дверь открыли - клаксон загудел и если зажигание включили без снятия(типа через окно залезли).С охраны снимается кнопкой на брелке или ключом замка.Снаружи под бампером скидывается клема с клаксона(т.к. продвинутые скидывают фишку с личинки),спокойно проворачивается замок,ищется провод(цвет в карте проводов)в жиле и замыкается на массу - всё мы сняли с охраны.Это не руководство по угону,а декларирование "возможностей" штатной сиги.
Можно кнопку на провод сделать(типа секретки)что-бы брелок с собой не возить.
Фича.
При закрывании с кнопки ЦЗ,без ключа в зажигании,ставится на охрану без брелка.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 26.06.2013 в 13:10.
Старый 26.06.2013, 13:36   #8
AL3X
благодарю за информацию
Фича.
это на второй день выяснил :)
AL3X вне форума
Старый 03.07.2013, 01:11   #9
u041348
Аватар для u041348
тоже попадал, девушка выходя из машины задела за кнопку на двери, я полчаса мучался не понимая почему гудит клаксон. потом заметил что диод на панеле мигает, вспомнил что где то читал про отключение с помощью ключа от водительской двери, благо личинки только поменял, у старого хозяина ни одна не работала.. только я так понял что если поставил с кнопки на двери- ей же уже не снимешь...?
u041348 вне форума
Старый 10.07.2013, 12:06   #10
Darth_FlyNN
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
По логике нет.Иначе смысл в иммобилайзере пропадает - разбил стекло,рукой ЦЗ клацнул и делай что хочешь.
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
