Старый 25.06.2013, 02:46   #1
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
По умолчанию В спутниковых тарелках кто шарит ?
Кто шарит , такая беда , купил комплект HD месяц - полтора назад , все установил подключил настроил и радовался , сегодня раз блин и все как отрезало , ни уровня сигнала , ни качество сигнала , ни одного канала , ну уя нет , как будто антенну украли , выглянул в окно , антенна наместе . Служба поддержки говорит блин подстройте типа антенну - сбилась , я им говорю ни ветра ни дождя не было , но все равно сходил покрутил ее туда сюда , ничего не ловицо ... Вот вопрос , там на антенне конвектор , он теоретически может сгореть к примеру или по другому выйти из строя ? Может в ресивере чего не то , как проверить - продиагностировать ? Конвектро любой подойдет или нет ( если взять на замену другой )?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 25.06.2013, 07:14   #2
а что на эти вопросы служба говорит? ваопще то у тебя оборудование ещё на гарантии должно быть.
Старый 25.06.2013, 11:13   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Служба читает там текст по бумажке , говорят настройте антенну , я говорю сигнала нет ваще , они говорят мастера вызывайте . Гарантия то есть , мне проще купить этот конвертер чем отрывать антенну от стены и на месяц отдавать им оборудование .
ICEMEN вне форума
Старый 25.06.2013, 08:30   #4
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Просто антенну крутить очень плохая затея. В магазах продают прибор для поиска сигнала на тарелках, надо с помощью его посмотреть - может сбилось что то. А методом научного тыка спутник ловить бесполезно - там каждый градус важен. Прибор этот стоит около 600 руб, выглядит как тестер стрелочный, купи его, он может понадобиться и в будущем.
kalina вне форума
Старый 25.06.2013, 10:36   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Я вобще то без прибора настроил 100 процентный сигнал , а те кто говорит что это не возможно просто разводят . И еще раз повторяю что ничего не сбилось , и не могло , но вот когда полез проверять конечно же сбил настройки .
ICEMEN вне форума
Старый 25.06.2013, 10:16   #6
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
взять другой ресивет/плату для компа/прибор сатфайндер о котором в предидущем посте говорилось и поискать сигнал со спутника - если будет - ресивер помер. Если не будет сигнала - конвертер менять.
Ну разумеется, предварительно проверить везде ли провода контачат и не коротит ли что, а то там разъемы накручивающиеся, если не аккуратно заделать, коротить легко может.
LuCiFer вне форума
Старый 25.06.2013, 11:30   #7
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
За месяц-полтора сигнал спутника "ушёл" в сторону, надо настраивать все каналы по-новой. Антенну руками не трогать!!!
Это если ты месяц не смотрел телек. Если вчера показывал, а сегодня нет, то проблема наверняка в другом.
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 25.06.2013, 11:52   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от RRRight Посмотреть сообщение
Именно , показывал , вчера вечером смотрели , все отрубилось , просто пропало , пришлось на обычную антенну переключиться .
По поводу уводки в сторону не спорю , может , НО не резко в миг . Когда настраивал и наобум -наглазок закрепил антенну , сигнал слабенький но был . Ладно , поехал я за новым конвертером ...
ICEMEN вне форума
Старый 25.06.2013, 12:29   #9
Никита
Аватар для Никита
ID зарегистрировал?
Либо сбилась настройка, я на даче триколор сам ставил, сигнал ловится по шаблону, который сделал по циркулю в градусах, наабум иногда миллиметра хватает чтоб не ловился сигнал.
Как вариант заново установить клеммы на проводе, у меня такое было, что сигнал пропадал, проблема была в них.
Никита вне форума
Старый 25.06.2013, 15:09   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Да , зарегистрировал , данные подтвердил , договор заказным письмом отослал .
Привез новый конвертер и прибор заодно прикупил , малоли дело в ресивере а не в антенне .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
