Старый 22.06.2013, 05:10   #1
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
По умолчанию Странное поведение 42 rle
Здравствуйте всем! Хотел спросить Вашего мнения по моим вопросам, связанных с коробкой.
Значится так:
1)после долгой стоянки иногда приходится ждать 10-15 секунд перед тем, как машина начинает ехать после включения задней или переднй передачи. Точно происходит, если попытаться поехать сразу после долгой стоянки без прогрева.
2)иногда бывают толчки при включении передач, особенно третьей, особенно если подловить и в момент переключения сбросить газ.
3)при разгоне такое ощущение, что двигатель крутиться сильно, а разгон чрезмерно плавный.
4)когда масло менял и фильтры от него попахивало горелыми фрикционнами. Поменял с промывкой. Стало легче, а потом совсем легко
5)раньше пиналось сильнее. А сейчас ощущение слишком плавной езды
6)Машина иногда как будто глохнуть начинает. И вибрации такие по кузову, обороты падают ниже ХХ. Появляется только на первой или задней передаче с нажатым тормозом.
Может, это нормально для старой коробки передач?
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
Последний раз редактировалось meteords; 23.06.2013 в 12:53.
meteords вне форума
Старый 22.06.2013, 07:08   #2
AVTX
Аватар для AVTX
Очень похоже на засоренный фильтр. Даже если недавно менял, мог снова засориться. Для профилактики смени фильтр.
AVTX вне форума
Старый 22.06.2013, 20:58   #3
meteords
Аватар для meteords
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Без замены жижи?
Еще симптом вспомнил. Машина иногда как будто глохнуть начинает. И вибрации такие по кузову, обороты падают ниже ХХ
meteords вне форума
Старый 22.06.2013, 22:44   #4
давление в топливной рампе проверь - походу дело не в акпп. но если горелым пахло - то могло сальники спалить...тогда аляулю акпп в ремонт
Старый 23.06.2013, 12:41   #5
meteords
Аватар для meteords
На холостых все хорошо, развивает обороты ровно. При появлении вибрации можно убрать ногу с тормоза(она появляется только на первой или задней передаче с нажатым тормозом), машина ускорится(не дернется, а плавно подастся! немного и она пропадет. Думаю, это не с рампой дело, но спасибо за мысли
Пахло горелым...резиной пахло...но, могу и перепутать... благодарю
А чем чревата езда с спаленными сайлентами? Ничего не течет вообще
Последний раз редактировалось meteords; 23.06.2013 в 12:58.
meteords вне форума
Старый 23.06.2013, 12:49   #6
течь сальников - это падение давления - в итоге плохое прижатие фрикционов - их сжигает и акпп аляулю.
Старый 23.06.2013, 13:00   #7
meteords
Аватар для meteords
Благодарю! Но у меня все сухо внешне!!! ее (течь) как-то снаружи можно увидеть?
Последний раз редактировалось meteords; 23.06.2013 в 13:11.
meteords вне форума
Старый 23.06.2013, 13:08   #8
течёт внутри - сальники на валах - давление внутри пропадает
Старый 23.06.2013, 13:51   #9
meteords
Аватар для meteords
Благодарю!!
meteords вне форума
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
