Старый 20.06.2013, 14:04   #1
Андрей30
Марка: Гранд Чероки 96г. 5.2
По умолчанию Двигатель 5.2 не развивает обороты..
Всем Добрый день!
Авто Гранд Чероки 96г. 5.2л. Такая проблема..
подскажите пожалуйста авто не развивает обороты больше 3000 тыс и при этом стреляет в воздушный фильтр!? кто то может сталкивался при такой ситуации..
Крутил трамплер на заведенном моторе, влево крутишь перестает стрелять, обороты поднимаются мах до 4000 тысяч, но плохо потом заводится... В право крутишь, заводится с пол оборота , но по достижению оборотов 3000-3500 начинает троить и стрелять в воздушный фильтр..
Уже неделю мучаюсь... Менял датчик распредвала не помогло.. Самодиагностика ничего не показывает...
помогите что делать....
Может ВАЛ трамплер не так поставил, когда менял... Может его на пол оборота можно крутануть влево или права???
Думаю еще, может датчик коленвала??? Бывает иногда ошибка 11 выскакивает??? Но все равно скинишь клему, сбросишь ошибки, все равно троит и ошибки не показывает...??
Андрей30 вне форума
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
