Старый 19.06.2013, 11:02   #1
панчо
Аватар для панчо
Марка: JEEP CHEROKEE 4Л акпп 93.
По умолчанию лифт комплект
Всем привет! вопрос такой:Поставил лифт комплект на 3д. Машина поднялась на 2.5-3 см. Снял стойки стаба, снял панару, поставил рычаги правильные,не подымается машина и все тут.Мож че не так сделал? Или все равно придется ставить проставки под пружины? Комплект брал в ТД такой:
панчо вне форума
Старый 19.06.2013, 11:53   #2
bezalutii
Аватар для bezalutii
это роккантри чтоли?
bezalutii вне форума
Старый 19.06.2013, 11:59   #3
панчо
Аватар для панчо
Помоему он. Померил пружины разница с стоком 7см. когда установил они просели почти на 4 см.Я так понимаю пружины гааавно. Диаметр прутка меньше чем у стока.
Последний раз редактировалось панчо; 19.06.2013 в 12:05.
панчо вне форума
Старый 19.06.2013, 13:28   #4
BuRa
Аватар для BuRa
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242
Влезу в тему. Тоже хочу заказать комплект на 3 дюйма. Из того что нашел, самым оптимальным показался Rough Country
Сомнения по поводу добавочного листа. Думаю, что он ни к чему. Вместо него может лучше серьги взять или вот такую приблуду ?
BuRa вне форума
Старый 19.06.2013, 14:29   #5
Raskolnikoff
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
Сообщение от панчо Посмотреть сообщение
А что за рычаги такие? Может в них дело?
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Сварка всех типов сталей и их сплавов
https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag
Raskolnikoff вне форума
Старый 19.06.2013, 14:49   #6
панчо
Аватар для панчо
Не рычаги какие надо. Покупал у Егора специально под этот лифт.На счет добавочного листа, если и **** поднимется так-же как и перед то боюсь надо будет докладывать еще и волговский лист.
панчо вне форума
Старый 19.06.2013, 14:51   #7
панчо
Аватар для панчо
Сообщение от BuRa Посмотреть сообщение
Так я такой и поставил!!!
панчо вне форума
Старый 19.06.2013, 15:22   #8
BuRa
Аватар для BuRa
Панчо, почем комплект обошелся?
BuRa вне форума
Старый 19.06.2013, 16:10   #9
Raskolnikoff
Странно, либо пружины либо рычаги не те
Ставь проставки под пружину и лист добавьте
Старый 19.06.2013, 16:51   #10
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Ради чего тогда покупать фирмовую вещь, если все равно в ход пойдут проставки? Бред. Как можно поставить пружину не так? При не коротких рычагах мост просто уедет под кузов и все. Машина в обвесе силовом?
U F O вне форума
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
