Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Поставил эл.вентиль от 5,9 (б/у).подключил через 4 реле,1 скорость на муфту включения кондея и на датчик 95-90*С, вторая на датчик в нижний патрубок 105-100*С. поездив день понял,что датчик с нижнего патрубка нужно переставить в верхний, а в нижний купил 103-98*С.собрался завтра менять, а сегодня пропала первая скорость.реле щелкает, питание на вентиль идет, вторая скорость работает.Первая походу сгорела!!!
делал не сам, грамотный электрик, я присутствовал. |
Запросто могли щетки первой скорости поплавить каналы где ходят и все!!! Они и зависли наверняка... а вскрывать и закрывать потом этом мотор не так и просто
я один раз щетки перепаял, но на след день первая скорость опять встала. почему хз не разбирал, взял другой вентиль.
Ну менять вентили, не дешевое удовольствие!Нужно делать,только у нас пока никто не берется.
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Соглашусь, сам неоднократно менял щетки вскрывал закрывал, но что то там не так... на долго не помогало + после третьего вскрытия что то нарушилось и при срабатывании вентилятора началась дикая вибрация .... плюнул купил мотор от вольво встает по креплениям один в один и так же 2 скорости единственное отличие лопасти чуть меньше в диаметре
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею.... ![]() |
Марка: ZJ 5.9 был, Focus щас
Тоже прошел такой же путь. Чинил эл мотор- менял щетки, через месяц встало (сломалось). Заказал через Академию на Амазоне.ком мотор+разъем от Форда, теперь ждемс..... Как получу, установлю, напишу подробный отчет с фотками о замене.
