Старый 27.04.2010, 15:12   #1
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
По умолчанию от чего мог за ночь разрядиться аккумулятор в ноль?
предыстория
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4011
В обед машина начала слабо отзываться на сигналку, хотя сил открыть-закрыть двери у нее нет. При попытке зажечь фары она слабо постанывает, света нет. Зажигание не работает.
Вынул аккумулятор, поставил на зарядку.
Вопрос что делать когда я его заряжу, чтобы избежать дня сурка? И вообще яне уверен что она поедет с ним....
пс.
может она у меня и глохла из за проблем с электрикой...?
может КЗ где-то? как искать?
ziggy вне форума
Старый 27.04.2010, 15:59   #2
ubn
генератор... скинь с него фишку... на заглушенный выключеной тачке воткни в раздыв клемы + или - аккума амперметр. посмотри ток утечки. у меня такое было када гену пробило
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 27.04.2010, 18:49   #3
Sergeo
Аватар для Sergeo
Марка: XJ 95' 4L АКПП 242
У меня была такая заморочка прошлым летом. Жыпъ с новым АКБ и без сигналки, а пришел утром и ни мур мур.
Вот итог моих поисков (копирую с другого форума):
01 Июня 2009
Начну с того что мне непонятно- на моем Жыпе 95гв стоят блок распределения и блок предохранителей образца 91года (если по библии)
1. Проверяем вольтаж АКБ - 12,4в
2. Плюс на клемму, в разрыв минус АКБ и минус провода подключаем мультиметр выставленный на Амперы - потери 4,7А на выключеной машине!
3. Выдергиваю по очереди компоненты в блоке распределения под капотом и слежу за цыфрами, дошел до F8 (к блоку предохранителей) - потери пропали. http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/electrical/PDC_91.htm
4. Позвал жену (чтобы следить за амперметром), в блоке предохранителей http://www.jeep.auto.ru/Cherokee/ele...se_block91.htm выдергиваем предохранитель №9, чтобы свет в салоне не горел с открытой дверью. По очереди выдергивал все предохранители, на №14 потери пропали. Перевел на мА- 40мА. Накинул минус - магнитафон включается, антенна не вылазит. Воткнул №14 антенна подумала, но вылезла. Выключил мафан-антенна спряталась, скинул минус -потери 40мА.
В итоге на всякий случай выдернул предохранитель №14, "Наше радио" у нас закрыли - слушаю музыку на дисках
Sergeo вне форума
Старый 27.04.2010, 21:13   #4
ziggy
вольтаж акб - 9-11 вольт. поставил аккум с 7-ки - все завелось, там вольтаж 12 вольт.
ночью заряжу, посмотрим....главный вопрос что же с ним могло случиться за ночь.
вольтаж на заведенной с рабочим аккумум - 14 вольт, то есть генератор вроде как работает...
ziggy вне форума
Старый 27.04.2010, 21:16   #5
Сообщение от Sergeo Посмотреть сообщение
У меня была такая заморочка прошлым летом. Вот что я сделал
4. Позвал жену
Респект!
Особенно 4ый пункт мне моя тоже всегда помогает
Старый 27.04.2010, 21:19   #6
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
ПОСТАВЬ амперметр В РАЗРЫВ АКБ - минусовой провод .
И проверь УТЕЧКУ
Старый 27.04.2010, 21:49   #7
Radish
Guest
Сообщений: n/a
у меня разряжала панелька магнитолы, правда не за ночь, но за пару дней бывало... тоже долго искал
Старый 27.04.2010, 21:58   #8
ziggy
музыку никогда не слушаю - там стоит штатная магинтола кассетная крайслер - на ней тока хрипы слушать.
что такое разрыв АКБ? Вроде ни единого разрыва не было до вчерашней ночи ))))))))
ziggy вне форума
Старый 27.04.2010, 22:00   #9
отсоединяешь минусовую клемму и между ней(снятой) и клеммой акб(откуда минусовую снял/) ставишь амперметр.
Старый 27.04.2010, 22:14   #10
ziggy
я пока на мультиметре только измерение напряжения освоил ) на что надо ставить переключатель чтобы амперы померять?
ziggy вне форума
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
