Старый 16.06.2013, 12:37   #1
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
По умолчанию Промывка масляной системы ДВС
Люди добрые, посоветуйте!
На днях поднял клапанную крышку, дабы заменить толкатели рокера, увидел грязь в движке схожую с солидолом, количество не большое, прочистил где залез.
Посоветуйте какую нибудь химию для промывки, чтоб разъело данную гадость в движке, для последующего слива через поддон.
Разбирать полностью ДВС для данной процедуры как-то не улыбает!
Ессно после промывки собираюсь поддон выдернуть почистить маслоприемник.
Пот подумаю Дизеля залить вместо масла и дать ему поработать чутка...
Как вы считаете стоит?
kazakovsi вне форума
Старый 16.06.2013, 12:40   #2
WhiteEagle
Ни в коем случае.
WhiteEagle вне форума
Старый 16.06.2013, 13:12   #3
Николай Пименов
Если налить в систему нечто, растворяющее эту чванину, то она переместится в другое место, например в масляные каналы смазки коленвала. Кончится клином движка, т.е. смертью.
Вычистил что достал и хватит. Полная очистка - с полной разборкой. Эксперименты - на личное усмотрение конечно, но (см. выше)...
Николай Пименов вне форума
Старый 16.06.2013, 13:53   #4
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Или просто залей промывочьное масло и делу край, я сам у себя так делал.
Смерш вне форума
Старый 16.06.2013, 15:01   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
замена масла каждую тыщу раз пять подряд поможет избавится от солидола , многие так делали и помогало , потом я лично еще пятиминутку ликви молевскую заливал и промывал на холостом . после снимал поддон , мягких отложений не было не под клапанной ни в поддоне , в поддоне были отложения в виде жестких гранул , размера большего чем ячейка на сетке маслоприемника .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 16.06.2013, 15:21   #6
kazakovsi
какое масло посоветуете для промывки с частой заменой?
и по поводу снятия поддона, можно ли будет его просто на герметик посадить, не будет ли бежать? или все-таки прокладка обязательна? кто-нибудь пробовал?
Старый 16.06.2013, 20:01   #7
платар
Аватар для платар
купи самую дешёвую синтетику
платар вне форума
Старый 16.06.2013, 20:35   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от kazakovsi Посмотреть сообщение
я на zic-е ездил и мыл , полусинтетика , дешево и сердито . дополнительно можно каждые 500 км фильтр маслянный менять . прокладка обязательна , я ставил старую на герметик .
ICEMEN вне форума
Старый 17.06.2013, 09:16   #9
Ruzty
Аватар для Ruzty
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
Можно моторное масло для дизельных движков заливать. У них моющие свойства лучше. Это собственно их отличие и есть.
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249)
Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века!
Ruzty вне форума
Старый 20.06.2013, 18:10   #10
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Частая замена масла, либо полная разборка движка. Вот единственно правильные решения на мой взгляд... На своем каждые 2000 км. менял до того как сажа с клапанных крышек пропала. Промывочными маслами не пользуюсь принципиально, максимум что заливал это пятиминутку в старое масло и то только при первых 2-х заменах масла.
_san4es_ вне форума
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
