Старый 15.06.2013, 22:26   #1
ждановский
По умолчанию Провернулись гайки рессор, что делать?
Форумчане выручайте))) Провернулись закладные гайки, которые спрятаны в лонжеронах и крепят болты ЗАДНИХ серег рессор. Как к ним подобраться малой кровью ума не приложу... Подскажите, кто как данную проблему решал?
ждановский вне форума
Старый 15.06.2013, 22:32   #2
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Вскрыть полик...
Alex-ki вне форума
Старый 15.06.2013, 22:33   #3
ждановский
И еще вопрос: На чирке при покупке стояли рессоры неизвестного происхождения, но похожи на волговские. Проблема была в том, что коренной лист бил о заднюю поперечину кузова (видимо просел). Было принято решение подложить под него волговский коренной лист с обрезанными ушами. После переборки рессор и установке их на жыпа, лифт составил примерно 3 дюйма... Вопрос: какой максимальной высоты проставку можно воткнуть под передние пружины, что бы не вносить изменений в детали подвески? Если поставить высотой примерно 7см, прокатит?
Старый 15.06.2013, 22:35   #4
ждановский
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Вскрыть полик...
А конкретнее? Там же гайка не в самом лонжероне, а в боковом кармане...
Старый 15.06.2013, 23:28   #5
Raskolnikoff
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
Сообщение от ждановский Посмотреть сообщение
Правильно, но сверху он полый
А болт точно в гайке застрял? Я выкручивал болт, он провернулся, вскрыл пол...оказалось болт застрял во втулке
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Сварка всех типов сталей и их сплавов
https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag
Raskolnikoff вне форума
Старый 15.06.2013, 23:38   #6
ждановский
Сообщение от Raskolnikoff Посмотреть сообщение
Не, гайка с болтом крутится. Есть мысль: приспустить бензобак и с внутренней стороны лонжерона, напротив гайки, просверлить коронкой отверстие, чтобы головка с воротком пролезла, и затянуть. Отверстие в лонжероне потом закрыть пробкой. И не надо пол уродовать...
Старый 16.06.2013, 09:09   #7
Raskolnikoff
Гораздо важней лонжерон
Старый 16.06.2013, 09:23   #8
ждановский
Ну не думаю, что отверстие ф25-30мм как то ослабит его. В конце концов, при снятом бампере, головку внутрь лонжерона можно вставить через заднее отверстие (расположено в задней поперечине), а в боковой части лонжерона сделать отверстие только под вороток диаметром например 14мм.
Старый 16.06.2013, 10:50   #9
ИМХО лучше все таки пол прорезать, чем лонжерон.
Старый 16.06.2013, 16:22   #10
дядявадя
Аватар для дядявадя
Не советую так делать! Прежним хозяином моего чирка было просверлено отверстие как ты предлагал-результат ослаблен лонжерон,в этом месте стал деформироваться и пошла трещина. Пришлось усиливать и делать доступ сверху ( через полик).
дядявадя вне форума
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
