Старый 15.06.2013, 19:17   #1
NeRoOl
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Post как снять ступицы передних колес?
При скорости 60 и выше километров появляется гул, при повороте на право гул увеличивается, при повороте в лево гул исчезает.Думаю что проблема в подшипнике или резине.Подскажите кто знает как снять ступицу или установить истинную причину гула.
NeRoOl вне форума
Старый 15.06.2013, 19:52   #2
Николай Пименов
Ступица крепится 3 болтами, для снятия нужно будет открутить ступичную гайку и выдавить ведущий вал из ступицы. Ну и тормоза снять. Никаких одноразовых деталей там нет.
Автономно закрепленная в тисках за ухо крепления ступица диагностируется легко - разогнать до 60 км проблемы нет, да и просто внимательно послушать как там всё перекатывается тоже.
Николай Пименов вне форума
Старый 15.06.2013, 22:24   #3
NeRoOl
3 болта открутил, ведущий вал выдавил из ступицы, тормоза снял....ступица не снимается...может там еще что то надо открутить?
NeRoOl вне форума
Старый 15.06.2013, 22:39   #4
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от NeRoOl Посмотреть сообщение
Стукни по ней кувалдочкой.
Alex-ki вне форума
Старый 15.06.2013, 22:45   #5
Николай Пименов
Легкий молоточек или что-то такое. Креплений больше нет, просто застряла в поворотном кулаке, ничего необычного.
Старый 15.06.2013, 23:40   #6
NeRoOl
стучал кувалдочкой. не помогает.может быть надо посильнее стукнуть?боюсь чтонибудь там разбить.там ступица в теле далеко входит? или только стыкуется болтами?
NeRoOl вне форума
Старый 15.06.2013, 23:49   #7
NeRoOl
автомобиль прошел 160000км .может это и не подшипник гудит?ступица ведь не не болтается .даже люфта нет.говорят .что может не болтаться.а гудеть при этои может.
NeRoOl вне форума
Старый 15.06.2013, 23:58   #8
Николай Пименов
Люфт появится попозже, при прогрессировании. Начинается просто со звука.
Ступица входит довольно глубоко, да ещё и на конус.
Если есть съемник шаровых - сдернуть весь поворотный кулак, он всего на 3 шаровых одет, даже сход-развал потом не потребуется, потом стучать точно безопасно, вряд ли вы погнете кулак, там толщина металла недетская.
Старый 16.06.2013, 00:03   #9
NeRoOl
тогда как понять с какой стороны гудит подшипник с правой или левой стороны?
NeRoOl вне форума
Старый 16.06.2013, 00:06   #10
Николай Пименов
Здрассте! Гудящий подшипник слышно с какой стороны он.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
