Старый 27.04.2010, 09:34   #1
iH@RD
Марка: WG Loredo & QuadraDrive 2.7 CRD
По умолчанию дополнительный свет
есть в наличии две новенькие выносные фары ближнего света (когда-то покупал для предыдущей машины, но так и не поставил их). нашел фирму, которая делает кенгурины, так что появилось желание установить дополнительный свет. так вот вопрос: как лучше подключить эти фары? варианта вижу два: тянуть новую цепь (проводка, предохранитель, выключатель), либо подключить в цепь бамперных фар. второй вариант проще и бюджетнее. что посоветуете?
iH@RD вне форума
Старый 27.04.2010, 10:41   #2
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
По умолчанию ....
Я себе вешал на штатную проводку от туманок. Даже штатные разъемы оставил.Если надо снимается за 3 минуты.
ZJ 5.2 1997 г.в. HANKOOK RT 03 31 10.5 R15-ПРОДАН
ARTEM вне форума
Старый 27.04.2010, 10:57   #3
format_c
Аватар для format_c
а где брал фары?
format_c вне форума
Старый 27.04.2010, 10:59   #4
Volchonok
Аватар для Volchonok
я бы рекомендовал запитывать через реле, а не зерез простой выключатель
Volchonok вне форума
Старый 27.04.2010, 12:50   #5
iH@RD
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
да это понятно, что через реле. об этом разговора даже нет. но это, если делать отдельную проводку. а если запитывать через штатные противотуманки, то не обязательно, так как нагрузка на лампы ближнего света не велика, тем более, что они маломощные...
iH@RD вне форума
Старый 27.04.2010, 12:51   #6
iH@RD
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
а где брал фары?
в магазине...
iH@RD вне форума
Старый 27.04.2010, 13:13   #7
format_c
Аватар для format_c
ну я не тупее паровоа... я понимаю, что в магазине. Интересно в каком и какие фары. Я себе давно ищу ближний свет, нашел только хелловские модули. просто фар не нашел.
format_c вне форума
Старый 27.04.2010, 13:20   #8
iH@RD
в автомагазине. в советское время он назывался "Океан". а щас я не знаю. но думаю, что тебя это не очень огорчит, так как живу я в Эстонии. если хочешь, приезжай. мы выпьем с тобой за встречу, поговорим о машинах, можно о бабах, если хочешь о спорте или мотоциклах. а потом я свожу тебя в тот магазин. но, думаю, тебе это не надо уже будет. а фирму-производителя фар я тоже не помню, так как смотрел не на название, а на качество и свет. то и другое меня устроило при данной цене.
iH@RD вне форума
Старый 27.04.2010, 20:46   #9
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Ответ по сути. Второй вариант- ни в коем случае.Если я правильно понял, хочешь параллельно сделать? Тот вариант, что "бюджетный"? Тогда готовь денюжку на ПСМ.(Конечно не ФАКТ!).Это я к тому, что регулятор напряжения в самом псм (смешной для такой энергопотребляемой машины), надо помнить, что при увеличении тока нагрузки регул. может екнуться.
Последний раз редактировалось олег108; 28.04.2010 в 06:22.
олег108 вне форума
Старый 04.05.2010, 09:44   #10
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Я бы не морочился и сделал бы отдельную линию со своим выключателем. Так в разы надежней и безопасней.
Yastreb вне форума
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
