Марка: ZJ на компрессоре )
Авто Гранд 5,2литра.
Зимой, по надобности снял все трубки кондиционера, сейчас все собрал, поставил новый неоригинал радиатор кондея, сам компрессор не снимал(просто алюминиевой пластиной через тряпку заглушил, также все остальные отверстия тоже были обмонаны тряпками и прижаты хомутами), т.е. грязь не должна была попасть в систему, когда трубки собирал, то забыл их продуть, но с виду были чистые, правда всю зиму пролежали в гараже на полке. Вчера полностью заправил, с добавлением масла, в результате система еле холодит, трубки, которые в прошлом году были ледяные, то сейчас еле холодные, при этом кондей крутится практически всегда,т.е. не отключаясь(хотя может винтом в датчике подрегулировать), из трубок не родная только одна(она от 5.9л. там еще стоит датчик для электровенилятора, но по размерам один в один как от 5.2л.), вся система охлаждения от 5.9л., т.е. электровентилятор и при влючении компрессора включается первая скорость. С чего начать поиск, датчики вроде все рабочие, хотя... Один нюанс, заслонка в салоне заклинила в положении в ноги, но не думаю, что это тут причем, трубки все равно слегка холодные. Выручайте с советами? |
ошибка в масле. когда снимали трубки - масло с них ведь не капало? а зачем добавляли?
и про осушитель поподробнее плиз - где он хранился и как, может вообще с авто не снимался... |
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Да, вылить все масло, промыть и вакуумировать систему и заправить заново.
А сейчас у тебя испаритель залит замерзшим маслом и газ после испарения не проходит нормально. |
#5 | |
Сегодня с утра на холодную, стал нормально холодить, но через пол часа или даже раньше(15-20мин.) опять еле-еле! |
В осушителе либо было масло уже (не сливали), либо слили по минимуму. Плюс как его не затыкай, насосет влаги и станет непригодным.
Итого: масло было лишним вообще при заправке. И лишнее масло не на пользу пошло - позатыкало нормальные дыры для фреона. Вообще ноль могло быть, если ниоткуда не сливали, откуда потери? Короче не диагноз конечно, но идея: слить масло с осушителя (померить сколько слилось), новый осушитель (что в общем нормально при разгерметизации системы и осушителя), восстановить масла сколько слилось минус сколько лили раньше. Но сие идея, а не диагноз. |
Осушитель можешь выкинуть. Он уже напитался влаги из воздуха и ничего не осушает.
Кроме того, масло старое тоже пришло в негодность - оно окисляется на воздухе. Именно поэтому и вакуумируют систему перед заправкой - чтобы не допустить наличия воздуха и влаги в системе. В идеале - всю систему опорожнить и промыть от старого масла. Плюс новый осушитель. Ну и заправить со свежим маслом. |
#8 |
Вытащить масло из компрессора будет очень тяжело.
Про осушитель и я писал. В общем пока на осушителе и масле в нем свет-совет сходится. |
#9 | |
Если с компрессора все масло слить и затем заправить без масла - чем это, в моем случае, будет чревато(насос разнесет вхлам, от масленного голодания или остатки масла разнесет по ситеме и может, система нормализуется) Блин, у меня этот год, видать на холодильное оборудование неудачный, весной у меня полетел рефконтейнер(приказал долго жить компрессор) и я попал на сто штук, а тут опять проблемы с холодильником, блин :( |
#10 | |
Не стоит жарить осушитель. Меняйте на новый. |
