Старый 14.06.2013, 10:15   #1
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
По умолчанию Не включается свет под ногами и в потолке.
Вот решил разобраться, при открывании двери не включается свет в потолке и ногах, а вот в дверях включается. А если открыть дверь багажника нет ни какой реакции ни где ни чего не включается. Фото тоже есть.
Последний раз редактировалось Алибулат; 14.06.2013 в 12:56.
Алибулат вне форума
Старый 14.06.2013, 12:52   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На свет потолочный и в ногах просто отдельный предохранитель в салонном блоке предохранителей, исправность его можно проверить принудительным включением, нажав на сам плафон, если светится, значит предохранитель цел, если нет, то нет питания, либо поедохранитель, либо по пути в проводах проблема.
Пятая дверь может быть отключена выключателем, нажмите на плафон фонаря в багажном отделении.
Степаныч вне форума
Старый 14.06.2013, 12:58   #3
Алибулат
я нажимаю на плафон в пятой двери он нулем нет реакций. фото есть щас выложу.
Алибулат вне форума
Старый 15.06.2013, 13:56   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Проверь все же предохранитель 16 в салонном блоке, если цел, ищи питание на розовом проводе в верхней консоли, скорее всего его там нет.
Степаныч вне форума
Старый 17.06.2013, 09:32   #5
Алибулат
Ты оказался прав, там реле у меня не было, в магазине купил новую все работает)) теперь все четко.
Алибулат вне форума
Старый 14.06.2013, 14:18   #6
Роман988
Аватар для Роман988
Еще реле посмотри.
Роман988 вне форума
Старый 14.06.2013, 14:28   #7
приборка горит?
Старый 14.06.2013, 14:32   #8
Алибулат
как проверю отпишусь.
Алибулат вне форума
Старый 14.06.2013, 14:38   #9
Алибулат
приборка да горит.
Алибулат вне форума
Старый 14.06.2013, 14:45   #10
приборка да горит.
на регулировку яркости реагирует?
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
