Старый 14.06.2013, 07:52   #1
RIYAN
Аватар для RIYAN
По умолчанию стартер
Всем привет, стартер мозг начал пиннать , один раз зимой не крутил с ключа ,пришлось перемкнуть стартер ,работал до сегодняшнего дня отлично и вот сейчас летом такая же фигня , что делать? кудым лезть ?
пока заводится с ключа
Последний раз редактировалось RIYAN; 14.06.2013 в 08:47.
RIYAN вне форума
Старый 14.06.2013, 12:08   #2
AVTX
Аватар для AVTX
Ну для начала послушать, щёлкает ли втягивающее на стартере. Если щёлкает, то менять втягивающее. Если не щёлкает, то найти и проверить реле стартера. Поменять местами с соседним реле, проверить или поставить новое. Если не крутит, то замерить контролькой приходит ли питание на реле при повороте ключа зажигания. Или можно сразу замерить напряжение на втягивающем (если легко к стартеру подобраться). Выводы сам сделаешь.
AVTX вне форума
Старый 14.06.2013, 16:21   #3
RIYAN
Аватар для RIYAN
Спасибо
RIYAN вне форума
Старый 17.06.2013, 12:03   #4
Fedor33
Аватар для Fedor33
Втягивающее может не щелкать из-за изношенных щеток. У себя тоже хотел уже менять втягивающее, то щелкало, то не щелкало. оказалось щетка одна залипла (та, под которой дырка в корпусе) и от нее же поплавились контакты на роторе. Восстановил все - работает как часы.
p.S. правда на 5.2, но думаю одинаково
Fedor33 вне форума
Старый 18.06.2013, 10:44   #5
kis
Аватар для kis
Интересно, а зачем эта "дырка", типа сапун? У меня она как бы заткнута пробочкой, но явно не герметично. Ведь у всех через нее попадает внутрь кака и портится щетка. Сапун же предотвращает повышение давления во внутренней полости и связанное с этим выдавливание масла через неплотности соединения, а также не допускает подсасывания пыли во внутреннюю полость. На стартере то чего выдавливать?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 05.02.2014, 21:00   #6
POM
Аватар для POM
Марка: ГЧ 94г. 4л. зелёный.
разбирая стартер профукал центрирующие ротор шарики. подобрал в ящике с "хренью" более-менее подходящие... но кажись больше по диаметру, потому что фигово от руки прокручивается. может у кого есть под рукой шарик, шоб диаметр замерить? и ваще, их там скока штук то? два или один?
POM вне форума
Старый 06.02.2014, 20:01   #7
о.олегыч
Сообщение от POM Посмотреть сообщение
Разбирал два стартера, шариков по одному в каждом к редукторной стороне.
о.олегыч вне форума
Старый 06.02.2014, 07:23   #8
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
POM когда я разбирал стартер тоже шарики эти не нашел (их вроде и не было там). Разбил 203 подшипник и вставил 2 шарика - один в заднюю крышку, второй в переднюю часть. Диаметр их не помню, примерно 5мм вроде, подошло и хрен с ним )) Крутит как дрель.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 06.02.2014, 23:52   #9
POM
Аватар для POM
BigArt
спасибо!
ну вот и мне показалось, что только один шарик вылетел, но ведь на валу с обеих сторон "ямки" под шарик... хотя в отличии от редукторной стороны в задней крышке нету ответной "ямки".
хрен её знает шо делать(((
POM вне форума
Старый 07.02.2014, 00:10   #10
о.олегыч
BigArt
спасибо!
А в чём проблема ??? Ставь шарик в сторону редуктора и усё, диаметр примерно 5 мм. как я помню....
о.олегыч вне форума
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
