Загрохотал подшипник муфты кондиционера - поменял.
Заправил, теперь при включении кондиционера - Трррр. что это может быть? |
не понял последовательности... чтобы поменять подшипник не надо спускать фрион... но если поменял и заправил потом то значит компрессор грохотал без фриона?!
в дизеле надо снимать компрессор и соответственно спускать фрион. тоже начинаю думать что грохотал и раньше сейчас просто больше - такое чувство. решил что буду так ездить - к зиме сниму и поставлю другой компрессор (есть запасной) и посмотрю что с этим случилось.
Кондиционер тут не причём,в него же не лазили.Проблема в регулировке зазора прижимной поверхности муфты.Регулируется гайками разной толщины.Поясню : большой зазор - и силы трения нехватает для сцепления с компрессором,начинает проскальзывать и трещать соответственно,малый зазор - и начинает тоже трещать т.к. не отжимается до конца.У самого так было.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 15.06.2013 в 23:57. |
я снимал крышку компрессора - протачивать посадочное, т.к. разбило при заклинивании подшипника, все проточили - собрали и такая фигня....
а зазор я регулировал, все отлично сцепляется и расцепляется. |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
а подскажите-снаружи(из под капота) можно увидеть как муфта включается и выключается ?
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ |
#8 |
Сколько фриона входит в систему 5,2 и какое давление должно быть в системе? А то заправлял пальцем в .опу. ) (Я про низкое давление)
Заправил по низкому около 1 кг. и давление сделал 4,6 атм. Вроде работает и холодит пока). Мож у кого точнее инфа есть? |
#9 | |
У меня написанно -800 грамм (R134) |
#10 |
В том то и беда что нет. Есть разные 3 штуки на самом телевизоре. А про фрион нету. Она вроде желтого цвета должна быть.
