Старый 12.06.2013, 16:25   #1
Стелс
Аватар для Стелс
Марка: Был Cherokee XJ, 4.0, 1988г/в
По умолчанию Взаимосвязь между "худым" глушителем и "отказом ехать"
Вопросик возник. С утра, по приезде на работу, услышал "сечь" в выхлопной системе, где-то ближе к мотору. Расстроился немного, невелика беда. Дальше - больше. Когда обратно поехал с работы, при трогании со светофора (не с первого, а где-то в середине пути) машина отказалась ехать. Т.е. на газ жмёшь, а обороты не растут, соответственно не едет и захлёбывается как будто. Переводишь в нейтраль (кирпич с АКПП), прогазовываешь, там что-то как бы просирается (звук характерный такой) и всё нормально становится. При упорном нажатии на газ в режиме Драйв машина глохнет.
Вот это связано как или ещё куда покопать?
В прошлом году ездил с дырявым глушителем (примерно в том же месте) - в основном всё было хорошо, хотя похожие симптомы возникали пару раз. Дыру в глушаке заварил (вварил кусок новой трубы) - вроде не глох больше.
Кароч весь в думках, ещё в том году приговорили всю выхлопную систему, скорее всего менять придётся. Стоит ли искать причину проблемы в чём-то другом, или всё списать на глушитель? У кого может было похожее?
Стелс вне форума
Старый 12.06.2013, 16:34   #2
фишку с лямда зонда сними.
Старый 12.06.2013, 16:55   #3
Стелс
Аватар для Стелс
Его там нет походу. Но посмотрю)))
Стелс вне форума
Старый 12.06.2013, 17:49   #4
valdod
Год какой машины?
Напиши в профиле...
Глушитель с лямбдой вроде не причем, так как ее показания учитываются только
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...gen_sensor.htm
А так копай
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/map.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/tps.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...pump/index.htm
valdod вне форума
Старый 12.06.2013, 18:25   #5
Стелс
Аватар для Стелс
Год 1988. Указал.
Почитал по ссылкам, буду туда копать. Может вода куда попала, поехал после дождя.
Но глушак наверное сделаю, так и так надо, по деньгам только прибивает)))
Стелс вне форума
Старый 12.06.2013, 19:13   #6
valdod
Сообщение от Стелс Посмотреть сообщение
Год 1988 буду туда копать.
Туда тогда уже не надо
У тебя Реникс - а там другие прибамбасы, хотя по сути не сильно отличаются
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...enix/index.htm
valdod вне форума
Старый 12.06.2013, 20:39   #7
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
Возможно трещина в выпускном коллекторе, а за ней лямда, вот там и сечет,а мозгам дает неверную информацию.
MAUGLI вне форума
Старый 13.06.2013, 14:08   #8
Стелс
Аватар для Стелс
А чего произойдёт? :)
Трещину нашли в приёмной трубе, завтра будем чинить.
Плеснул спирту в бак на всякий, может воды там полно. Только почему это не всегда проявляется?
Стелс вне форума
Старый 14.06.2013, 10:30   #9
Стелс
Аватар для Стелс
Кажется, бензонасос накрылся. Вечером поехал с работы - пару раз заглох при торможении у светофора. Доехал до магазина, затарился продуктами, выхожу заводить - крутит, но не схватывает. В первый раз схватило, завёлся секунд на 30, видимо ещё оставалось бензина. Потом 15 минут бестолкового кручения стартером. В конце концов завёл, поехал. По дороге пару раз глох, причём на холостых, или при торможении или при трогании, в основном при торможении. На оборотах идёт ровно. В небольшой пробке приходилось на нейтралке подгазовывать, чтобы не заглохнуть. Еле до дома доехал. Уже у дома остановился пропустить выезжающую машину, опять заглох. На этот раз минут 5 завести не мог, хотя когда глох по дороге - всегда с 1-2 раза.
Библию почитал, симптомы похожи на бензонасос, попробую поменять в субботу.
Ещё мнения будут?
Стелс вне форума
Старый 14.06.2013, 11:15   #10
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Перед стартером после включения зажигания жужжит??? Если да то работает насос....У меня 9 лет без замены а до меня.............ХЗ.....Глох пару раз в жару в пробке когда мало бензина было.........Теперь только с полным баком езжу...........
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
