Ребят у меня проблема с штатной сигнализацией. Я востанавливаю свой джип гранд чероки 93г, когда снимал переднии двери он просто перестал заводится, заводится и глохнит через секунду и моргает лампочка сикъюрити, как ставлю двери все работает но только стоит остваить двере и разрядить акум то все повторяется вновь. Может кто скажет как можно обмануть ее или во обше демонтировать
Марка: jeep 5.2 94г.
Странно ты как-то расписал ситуацию.Для начала- в задней двери стоит концевик, вставляешь ключ и два оборота туда-сюда.Штатка снимаеться.Секьюрити может загореться, если долго держать включ.зажигание (иногда при этом крутеть ключем куда-ни попадя).
Так, при дохлом аккум-ре ЛЮБАЯ сигналка воооет тааак уююу,уююу, это нормально.При снижении допустимого значении что по вольтажу, что по току нормальная сигналка не даст завести машину.Поэтому горит секьюр.А концевик зря убрал, этим вопрос не решишь.Вот только не понятно в чем вопрос.Машина если завелась то сигналка ОЧЕНЬ врядли виновата, что машина глохнет.Штатку не обойдешь (дофига возиться).Думай о другом, почему машина глохнет.
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Как заведешь звони, все расскажу как убрать совсем. Такая же ботва была. Мучился год. Потом снял и красота. Тел есть в списке помощи. Помогу, звони.
