Старый 07.06.2013, 20:59   #1
max19834
Аватар для max19834
Exclamation Круиз контроль не работает
Всем доброе время суток! Имеется Grand Cherokee ZJ 93г. 4.0L. Почитал на форуме темы про круиз но похожего не нашел! Фигня такая:соленоиды работают,от кнопок на руле до PCM сигнал доходит,от PCM до сервопривода проводка целая. Выводил в салон три лампочки от сервопривода и испытывал на ходу:когда включаешь кнопку на руле одна лампа загорается,а вот на другие кнопки лампы не реагируют! Получается что до PCM сигнал доходит,а он не выдает сигнал на сервопривод! Может кто сталкивался с таким? Еще одна фишка у меня Grand Cherokee а PCM стоит от Cherokee!
max19834 вне форума
Старый 07.06.2013, 21:12   #2
dimkats06
Аватар для dimkats06
Попробуй для начала снять и пропаять блок с кнопками,я именно так себе починил,после того как все попеременял.
dimkats06 вне форума
Старый 07.06.2013, 21:36   #3
max19834
Аватар для max19834
Я написал что от кнопок до блока управления двигателем(PCM) все сигналы проходят! Когда включаешь круиз сигнал приходит и на PCM и на сервопривод круиза(главный соленоид щелкает). А вот с мозгов на сервопривод сигнала на ходу нет!!!
max19834 вне форума
Старый 08.06.2013, 01:33   #4
выключатель стоп сигналов исправен?
Старый 08.06.2013, 08:38   #5
max19834
Аватар для max19834
Я уже ночью подробно схему изучил,сегодня проверю!
max19834 вне форума
Старый 08.06.2013, 13:03   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
И отрегулирован?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.06.2013, 15:44   #7
max19834
Аватар для max19834
Нашел косяк,с лягушки стопов не уходил минус на блок управления двигателем. Все исправил скоро буду испытывать!
max19834 вне форума
Старый 08.06.2013, 19:20   #8
valdod
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Я думаю, что можешь не испытывать - работать не должен...
Блоки РСМ чирка и зетки разные - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=37400
Как раз в плане круиза и включения электровентиля...
Последний раз редактировалось valdod; 08.06.2013 в 19:40.
valdod вне форума
Старый 08.06.2013, 19:54   #9
max19834
Аватар для max19834
А я надеюсь что заработают! Сравнивал разъемы-один в один только на чирке вентиль добавлен и датчик гидроусилителя для мотора 2.5! Посмотрите в Jeep Энциклопедии. У меня на чирковских мозгах по шине CCD даже потолочная консоль работает! Так что я надеюсь что заработает!
max19834 вне форума
Старый 08.06.2013, 20:06   #10
valdod
Я ставил на чирка от гранда - круиз НЕ РАБОТАЛ...
Но я не против, пусть на твоем работает
valdod вне форума
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
