Старый 07.06.2013, 20:13   #1
детройт
Аватар для детройт
Марка: Гранд Чероки лимитед 4 л. 1993г. 242рк.
По умолчанию Дисплей
Пожалуйста помогите!!! При включении габаритных огней, дисплей горит тускло. Стало быть где то коротит. Где искать???
детройт вне форума
Старый 07.06.2013, 21:11   #2
RIYAN
Аватар для RIYAN
добавлю чуточку :
тускнет комп и магнитолка , все лампочки горят
приборка в норме , при включении габаритьв на лампочках это не отражается
в чем дело понять не можем :(
RIYAN вне форума
Старый 07.06.2013, 22:05   #3
Fedor33
Аватар для Fedor33
Дак вроде так и должно быть, при включении света включается "диммер", т.е. тускнеет комп нижний и верхний и мафон
Fedor33 вне форума
Старый 07.06.2013, 22:09   #4
Попробуй яркости приборки добавить :)))
Старый 07.06.2013, 23:49   #5
RIYAN
Аватар для RIYAN
не ....... когда он взял машину , всё в норме было , а сейчас когда габариты включаешь почти не чего не видно на дисплеях , посмотреть можно но не так как было , яркость добавляли не помогает
RIYAN вне форума
Старый 08.06.2013, 01:30   #6
не реагирует или реагирует слабо?
Старый 08.06.2013, 07:24   #7
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
при включении света или габаритов салонное контрольное освещение притухает, типа что по шарам не так сильно било...у меня тоже тухнет на половину!!!
Андрей150777 вне форума
Старый 08.06.2013, 17:43   #8
детройт
Аватар для детройт
Спасибо всем за инфу. А то чуть на измену не присел))
детройт вне форума
Старый 28.06.2013, 12:47   #9
Паша51
Аватар для Паша51
Марка: ZJ `95 Limited, XJ `00, семёрочка.
А можно ли как-то сделать, чтобы не тухло (XJ`2000 и ZJ`1995)? А то фары включены постоянно, подсветка приглушена и на солнце почти не видна информация на верхнем дисплее.
Паша51 вне форума
Старый 03.07.2013, 22:40   #10
alexmoto
Аватар для alexmoto
Марка: Grand Cherokee (ZJ) 5.2 V8 Limited 95
В потолочном компе из разъема надо провод откинуть. У меня в ZJ коричневый с красной полосой был. Подсветка не будет глушиться.
alexmoto вне форума
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
