Старый 06.06.2013, 19:25   #1
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
По умолчанию Вопрос по лямбда зондам
Я правильно понимаю, что Oxygen Sensor Upstream - это основной, до катализатора, ближе к выпускному коллектору, а Downstream, соответственно, после?
Ну, и вопрос вдогонку. В каком месте можно подключить осциллограф для проверки сигналов без прокалывания проводов?
Последний раз редактировалось Manfred; 06.06.2013 в 19:32.
Manfred вне форума
Старый 06.06.2013, 20:01   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
UP верх, DOWN низ. Без прокалывания проводов можешь попробовать на разъёме, параллельно проводу в колодку ткнуть, может и попадёшь в лапку проще иголкой проткнуть
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 06.06.2013, 20:36   #3
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
То, что UP верх, DOWN низ - это я знаю. Скажу больше, я знаю и что такое Stream Но, где эти самые Up и Down в выпускной системе?
Мое предположение правильное или нет?
Manfred вне форума
Старый 06.06.2013, 20:52   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Подключи полноценный комп - обойдёшься без осцилографа.
Грин Фрог вне форума
Старый 06.06.2013, 21:03   #5
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Ну, если бы он у меня был, подключил бы непременно. А пока в наличии есть только цифровой осциллограф типа Tektronix. Хочу записать осциллограммы до и после замены зондов. Главное, правильно поставить новые и не попортить изоляцию проводов. Место там сырое
Manfred вне форума
Старый 07.06.2013, 10:58   #6
Стрим типа "поток" ап стрим в данном случае скорее не верх а начало потока, типа "до" а даун стрим типа после. Предположения верные.
Старый 07.06.2013, 14:26   #7
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Спасибо за развернутый ответ
Manfred вне форума
Старый 07.06.2013, 17:25   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
UP до катализатора, DOWN после.
Степаныч вне форума
Старый 09.06.2013, 10:06   #9
я боюсь запись сигналов тебе ничего не даст, потому что никто не знает какие они должны быть.
я например степень их неправильности могу сказать, а вот степень правильности уже нет)))
Старый 10.06.2013, 19:45   #10
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Записывать не стал, просто поменял старые на новые. Не нашел нормального места для подключения.
Осциллограммы хотел снять чисто для сравнения, вот-было, а вот-стало. Хотя, можно было бы и степень "ленивости" лямбд оценить.
Manfred вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
