Марка: пока нету
Всем привет ребят.
Вобщем имеею чироки 88 года выпуска автомат. 1)надо поменять личинки водительской двери и задней двери(багажника) скажите, а от нашего русского автопрома можно подобрать? 2)шумно от мотора, газ жмешь такой рев стоит, что на улице что в салоне, чем можно вылечить? 3)завожу очень прикольно машину: ставлю ключ на 3 положение, и бегу в мотор, на провод кладу контакт, искра дается и заводится. сказали заменить какой то датчик или реле. 4)нужно весь пластик в салоне, а точнее в багажнике - крепления пластика на своих - толи пистонах толи на чем то другом. Есть ли оригинальные или что-нибудь другое подходящее. 5) тормоза надо сделать... плохо совсем работают, какие колодки можно покупать, и если сзади барабаны - то тоже как там с ремкомплектом? 6)сломаны наружные боковые зеркала, чем заменить, и подойдут ли от ваза или газа? Последний раз редактировалось Paxa.D; 25.04.2010 в 21:09. |
