Старый 04.06.2013, 21:23   #1
zheka
Аватар для zheka
Марка: был Cherokee XJ 4.0xAW4x242
По умолчанию недоотключение переднего моста
доброго времяпровождения...
в двух словах дела такие:
ездил зиму на полном приводе... пришла весна - включаю 2WD и вроде как передний отключился, НО... периодически происходит попытка "подцепить передний мост" (типа закусывает что-то в раздатке, потом отпускает).
поднял переднее колесо, вращаю вручную и периодически через какое-то количество оборотов слышится стук зацепа шестерней в раздатке и вращение передается на задний кардан... туда сюда колесо покрутить - и вроде как соскакивает зацеп...
что бы это могло значить и как это побороть?
до зимы такого не было (может и совпадение), раздатка 242...
спасибо...
zheka вне форума
Старый 05.06.2013, 06:15   #2
Тягу отрегулируй.
Старый 05.06.2013, 09:53   #3
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Pat...563&Height=700
цифры 15 и 9 замени
Старый 05.06.2013, 19:55   #4
zheka
Аватар для zheka
Тягу отрегулируй.
делал, правда по написанному (не знаю насколько можно этому верить)...
цифры 15 и 9 замени
судя по предложению причина в том, что не до конца втыкает положения?
zheka вне форума
Старый 05.06.2013, 20:01   #5
Сообщение от zheka Посмотреть сообщение
Где написано?
Старый 05.06.2013, 20:13   #6
zheka
Аватар для zheka
Где написано?
да есть какой-то талмудик по эксплуатации
"... вставить проставку 3 мм" между рычагом в крайнем заднем положении и кулисой ..." и т.д.
zheka вне форума
Старый 06.06.2013, 06:16   #7
примерно так - шестерни на вилка болтаются - ты на каком полном ездил зиму - на фултайме или на парттайме?
Старый 06.06.2013, 08:28   #8
zheka
Аватар для zheka
по дорогам - на постоянном, а по снежному лесу - бывало и на парте...
zheka вне форума
Старый 06.06.2013, 22:48   #9
и фултай и парттайм постоянно полный привод - фул через диф - парт жостко .
Старый 07.06.2013, 08:06   #10
zheka
Аватар для zheka
...это я и имел ввиду - повсюду на FULLе, а там где жёстко за дорогу не держится - PART...
zheka вне форума
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
