Старый 04.06.2013, 12:39   #1
-Илья-
По умолчанию Тарахтит коробка, подшипник первичного вала.
Я уже тем наплодил по этому поводу, но нужен совет. Ездил я два года с шумом из коробки, сцепу выжимаешь шум пропадает - думал выжимной, поменял комплект сцепления а шум остался. При снятии кпп был ощутимый люфт первичного вала я решил найти подшипник но он оказался золотым и я заказал из штатов ремкомплект 5 подшипников сальники и синхронизаторы.
Все поменял, поставил коробас - но шум остался, это даже не шум а тррреск, такое чувство что подшипник в хлам разбит. При дергании вала вал первичный люфтит, люфтит сам новый подшипник, правда есть люфт подшипника в самом посадочном на глаз максимум в одну десятку миллиметра.
Может ли быть эта одна десятка причиной такого треска на холостых оборотах?
Последний раз редактировалось -Илья-; 04.06.2013 в 13:26.
-Илья- вне форума
Старый 04.06.2013, 15:03   #2
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня тарахтит когда газ даешь начиная с 3-й на 1-й и 2-й не слышно........Тоже уже 2 года ......
Vinnetoo вне форума
Старый 04.06.2013, 15:09   #3
valdod
А на подшипник хвостовика первичного вала в маховике внимание не обратил?
Здесь 4 раза снимали коробку, меняли ВСЕ подшипники в ней, но шум не исчезал.
Все дело было в маленьком подшипничке -
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=7980
valdod вне форума
Старый 04.06.2013, 15:09   #4
-Илья-
это совсем другое, у меня на нетралке все это проискходит..
этот подшипник новый - забыл сказать, да и он вращается как раз при нажатии на сцепление.
У меня же наоборот...
-Илья- вне форума
Старый 04.06.2013, 16:59   #5
-Илья-
сегодня уже не выдержал, купил эту *уйню
намазал подшипник, посадочное подшипника в корпусе КПП и в крышке которая прижимает этот подшипник и все скрутил - жду пока высохнет
-Илья- вне форума
Старый 08.06.2013, 14:41   #6
-Илья-
поставил сегодня коробас на место, стук на холостых при работающем двигателе остался
читал я темы в интернете и наткнулся на предположение что стучат демпферные пружины в диске сцепления, но вопрос могут они стучать в новом диске?
-Илья- вне форума
Старый 09.06.2013, 15:36   #7
Алексей77
Аватар для Алексей77
не обращал случаем внимания , есть ли выработка на первичном валу под подшипник который в колене
Алексей77 вне форума
Старый 10.06.2013, 19:11   #8
-Илья-
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Нету выработки, только след приработки.
Залил масло на литр выше уровня - шум стал тише, еще заметил что когда без выжатого сцепления немного двигаешь мешалку - как передачу включаешь тогда звук пропадает.
Наверно там где-то зазоры повышены, это как-то регулируется (шайбы например регулировочные) или только заменой шестерен?
Неужели из-за осевого люфта шестерни может грахотать коробка?
-Илья- вне форума
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
