Старый 03.06.2013, 20:22   #1
Geroy
Аватар для Geroy
Марка: Grand Cherokee Laredo
По умолчанию Клинит тормоза
Всем привет!
Ситуация такая: после того как машина постоит несколько дней, начинают подклинивать тормоза, передний правый и задний левый. При движении закусывают очень сильно, но стоит немного постоять и все проходит и не повторяется больше несколько дней, потом может опять.
Подскажите плиз куда копать?
WJ-4.7, 2000г. Laredo
Geroy вне форума
Старый 03.06.2013, 21:12   #2
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
снимать суппорта,зырить чё с ними и как,смотреть тормозные шланги(может им капут -- закакались).а тама и видно будет....
сам недавно на передке так же встрял...подклинивали поршня на суппортах...всё разобрали,почистили,смазали, шлифанули поршеньки и привет...вернее сначала шлифанули а потом смазали... гы гы гы...
Последний раз редактировалось bankir75; 03.06.2013 в 21:24.
bankir75 вне форума
Старый 03.06.2013, 21:36   #3
Geroy
Аватар для Geroy
Я так думаю, что сначала нужно рем комплекты приобрести:)
Geroy вне форума
Старый 03.06.2013, 21:55   #4
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Еду вчера и чувствую, что машина начинает тормозить сама...тут повалил дым с переднего левого колеса и неприятно запахло.
Заехал домой, разобрал - заклинило один поршень на суппорте.
Благо, уже полгода лежат запасные ремкомплекты.
Всё зачистил, шлифанул, смазал и собрал. С утра прокачал тормоза и вот мне счастье.
Ничего сложного, но ремкомплекты надо иметь в наличии.
ABAZINCHIK на форуме
Старый 03.06.2013, 22:19   #5
Geroy
Аватар для Geroy
На перед один есть, надо теперь на зад еще купить
Geroy вне форума
Старый 04.06.2013, 03:41   #6
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
На перед надо 4, двухпоршневые же тормоза.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 04.06.2013, 07:55   #7
думаю будет достаточно выдавить поршни - зачистить их 1500 наждачкой - смазать - правда пыльники бы я купил и заменил все.
Старый 04.06.2013, 09:38   #8
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Если делать так уже делать. Суппорт снять, разобрать, вычистить кромку перед сальником от ржавчины наждачкой до бела, обычно проблема кроется как раз в этом месте.
Я пошел дальше - купил набор гравировальный, там насадка есть под наждачку и много еще чего вкусного. Всё промыть, собрать с новыми резинками (а можно и поршнями), воткнуть пыльники новые на направляющие, смазать где надо и радоваться жизни еще лет 5.
Почему так дотошно? Малиновый диск, языки пламени на ходу и запах гари это стильно, но ни хера не безопасно!
Сашка М вне форума
Старый 04.06.2013, 15:59   #9
Geroy
Аватар для Geroy
Ну вот я так и решил, разобрал сегодня все, посмотрел, и решил поставить все новое! Чтоб уж точно не думалось и спалось спокойно.
Geroy вне форума
Старый 04.06.2013, 21:24   #10
ABAZINCHIK
В прошлом году, при переборке задних суппортов, купил всё новое - поршни, ремкомплекты и т.д. Сделал всё на славу, два дня возился, даже суппорта покрасил баллончиком(держатся до сих пор).
Так вот, что сделал с душой .работает как часы по сей день.
А сегодня очередной прикол - заклинил второй поршень на том же суппорте. К вечеру уже не нашёл DOT 3, потому не стал разбирать. С утра займусь, но лучше и поршни новые закажу, ремкомплекты есть.
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
