Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Всем привет! Подскажите от чего падходит сальник переднего каленвала на 4,0л. движок?
Марка: ZJ '93, 4.0L, Ltd, 42RE, NV249
Я б еще порекомендовал и гаситель колебаний поменять. На моем выработка была. А так колхозить смысла нет, ибо там еще и прокладку поддона надо менять, а до кучи можно и задний коренной если уж до туда залез,.... и масло и фильтр, и ОЖ )))) Только что всё закончил собирать взад
Zеленый Jeep 1993, 4.0L, Limited, AКПП 42RE, РК Quadra-Trac (NV249) Что вы тут мне "Сварка-сварка!" Ща прикручу, как следует, проволочкой и на века! |
#4 | |
Я про шкив большой на КВ, хотя да, крышку можно было и не снимать.
А гаситель я из америки заказал, дешевле))))
#8 |
ааа.. все-таки имелся в виду успокоитель крутильных колебаний коленвала :)
на 500 рублей? он весит как железный мост, там одна доставка в рупь минимум обойдется... у меня три валяется, я их использую как грузы, когда клею/восстанавливаю стекловолокном бампера, крылья. |
Проблема выработки на шкиве решается посадкой сальника не до упора примерно на миллиметр. И сам шкив прекрасно реставрируется: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...2&postcount=31
#10 |
Ничего Вы тут раздули темку. Я вообще то спрашивал на что можно заменить, ну впринцыпе ладно, он у меня и так не тек, так хотел поменять по случаю снятия передней крышки. Задний тоже не течёт. Успокоитель цепи в нормальном состоянии.
