Старый 01.06.2013, 20:45   #1
Aleksei1111
Марка: WJ 4.7
По умолчанию гул при сбросе газа
Помогите разобраться.Появился гулспереди при сбросе газа.Всё началось с того,что когда едеш появился небольшой гул.Когда едеш по волнам гул-то проподал-то появлялся.Потом порвался пыльник на шрусе переднего кордана у раздатки.Заказал новый шруз,поменял его,но небольшой гул всерово остался.Через неделю после этого началось следуюшее,при наборе скорости с 50км/ч слышен небольшой гул,на скорости 70-80км/ч может быть вообще тихо только шины шуршат,если отпустить педаль газа появляется большой гул и не большая вибрация,отдаёт в ноги,если добавить газу опять либо тихо,либо небольшой гул.При сбросе газа гул постепенно становится тише и при 40км/ч исчезает.Двигатель 4.7л.247 раздатка.Что может быть,где смотреть???
Aleksei1111 вне форума
Старый 01.06.2013, 21:52   #2
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Aleksei1111 Посмотреть сообщение
Готовься брат к замене главной пары в пер. мосту. У меня такая же хрень.
kalina вне форума
Старый 01.06.2013, 21:53   #3
Sergo1986
Аватар для Sergo1986
Марка: Cherokee XJ 94, 4.0L, AX-15, np-231, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 31X10.5 BFG
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
пара гудит ПОД нагрузкой, а не без неё
Sergo1986 вне форума
Старый 01.06.2013, 22:48   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Подшипники морковки как вариант на замену.....У меня так..... а пара нормальная.........
Vinnetoo вне форума
Старый 01.06.2013, 23:16   #5
kalina
Ну если ты прав, то я буду очень счастлив, а то мне вынесли приговор г/п. Собрался уже заказывать. Значит поеду на диагностику к другому спецу.
kalina вне форума
Старый 01.06.2013, 23:46   #6
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
Гул,вой в мостах. Диагностика...
Akella вне форума
Старый 02.06.2013, 19:19   #7
Aleksei1111
Марка: WJ 4.7
Блогодарю за советы.Попробую для ночало поменять подшипники марковки.Было-бы хорошо если это они.А новый шруз кардана неможет гудеть?
Старый 02.06.2013, 20:45   #8
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
вибрация = 99% крестовина кардана
Dreem вне форума
Старый 04.06.2013, 09:03   #9
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Обычно хрустят или щелкают при изменении направления движения.
Гудящих пока не встречалось, а встречалось всяких разных много по роду деятельности.
Сашка М вне форума
Старый 13.07.2013, 00:17   #10
BIZON33
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited`96(ZG)/5.2L/44RE/249OD/DANA44LSD
у меня такая же хрень один в один,сначала думал что опять передний мост,снял передний кардан,но почти ничего не поменялось,осталась вибрация на малых скоростях и при торможении.Полез опять смотреть и заметил что задний кардан в районе передней крестовины греется,снял кардан,и точно,в одной плоскости крестовина вообще не работает.
BIZON33 вне форума
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
