Старый 01.06.2013, 15:30   #1
ломатель
Аватар для ломатель
Марка: много всего,но джипа нет.
По умолчанию заводится и сразу глохнет реникс
всем доброго времени суток. прошу помощи у форумчан,так как сам уже не знаю что смотреть.
двигатель,4 литра,реникс заводится и через пару секунд глохнет.заводится тоже не совсем вроде как.пока крутишь стартером подхватывает, вроде как завелся, бросаешь ключ-чих-пых и все.если педалькой подыгрывать при пуске-даже не схватывает.поменян датчик мап(новый),мозги(с рабочей машины),бензонасос,коммутатор, свечи,бензин.снимал топливную рампу и перевернув ее вверх ногами крутил стартером-форсунки пылят будь здоров,искра-зверь, слона убьет, трамблер несколько раз переустанавливал и как в мануале и по дедовски-затыкал свечное отверстие тряпкой, проворачивал вал пока не выстрелит...
отсоединял все датчики, кроме ДПКВ-никаких изменений. схватывает и глохнет.ДПКВ проверяли осциллографом-все норм.на СТО которые есть в округе обращался-результата нет, говорят что это долго надо разбираться и им некогда. помогайте люди добрые! не дайте разочароваться в машинке!)))
приму любые советы и соображения и идеи. сжечь и мопар не предлагать.) спасибо.
Я иду на работу, только очень медленно. Со стороны кажется,будто я лежу.
ломатель вне форума
Старый 02.06.2013, 12:20   #2
ломатель
Аватар для ломатель
сейчас пробовал стартером крутить-искра есть, проворачиваю ключем за болт шкива-нет искры. так и должно быть?
форсунки так же.стартером-впрыск есть, руками-нет.
ломатель вне форума
Старый 02.06.2013, 13:47   #3
когда глохнет искра пропадает - попробуй одну свечу на улице оставить.
Старый 02.06.2013, 13:55   #4
goblin1965
Аватар для goblin1965
не так,андрюх!у меня такая жрень была! комп сначала запитывает бензонасос паралельно сосстартером,а потом после прекращения работы стартера переключает питание насоса на другую цепь.в мозгах нужно что то перепаивать.давно было-поэтому подробности помню очень смутно.проверить прость-кинь провод от ноги балластного сопротивления к ноге релюшки бензанасоса.если глохнуть прекратит,то мой диагноз правильный
goblin1965 вне форума
Старый 02.06.2013, 13:57   #5
о как - запомню.
Старый 02.06.2013, 14:02   #6
ломатель
Аватар для ломатель
я думаю что топливная не при чем.пробовал и с отдельной емкости заводить(глушил обратку и подачу на 3кг.в рампу запускал-эт когда на бензин грешил) и брызгал эфиром в патрубок воздухана...-нет результата.
щас центральный провод выдернул с трамблера, одел его на свечу-стартером есть разряд,руками-нет.может медленно кручу?
ломатель вне форума
Старый 02.06.2013, 14:04   #7
goblin1965
я с этой соплей ездил недель несколько пока не нашол кому комп в ремонт отдать можно.запитать ногу релюхи можно и от акума,но тогда насос будет качать и при выкл зажигании...а на балластном питание пропадет при выкл зажигании.в памяти осталось что перепаивали конденсаторы-цена работы около тысячи,но это лет 5 назад
Старый 02.06.2013, 14:06   #8
Exclamation
Привет! Все верно. Не будет при ручной прокрутки искры. Стартер крутит быстрее и компу надо время пар сек для обработки инфы и подачи сигнала на коммутатор.
Старый 02.06.2013, 14:07   #9
goblin1965
попробуй как я говорю.симптомы одни и те же.проверь давление бенза в рейке после того как загложнет-его стопудово там нет!
Старый 02.06.2013, 14:07   #10
goblin1965
привет ,серега!
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
