Старый 31.05.2013, 11:55   #1
Игор
Марка: Grand Cherokee 1995. 5,2. 249.
По умолчанию Блокируется раздатка 249.
Прошу помощи, проблема в следующем: после 30 - 40 км по асфальту(ср скорость 70) без поворотов и разворотов блокируется предположительно раздатка и машина шагает при поворотах. Если поездки небольшие в районе 10 км, то все нормально. Думал задний мост, разобрал была проблема лопнувший фрикцион(один). Подобрал по размеру пластинку, но по толщине тоньше на пол миллиметра(т.е. задний мост по идее блокироваться не должен пока не поставлю нормальные фрикционы). Думаю в качестве диагностики снять передний кардан и покататься. Предположительно раздатка блокируется из-за перегрева. Вопроса два не убъет ли раздатку езда без кардана (денек другой) и бывают ли присадки которые могут помочь раздатке, разжижающее или более устойчивое к температурам? (масло там обычное коробочное мопаровское)
Игор вне форума
Старый 31.05.2013, 12:04   #2
Вискомуфте кирдык
Старый 31.05.2013, 12:04   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вискомуфта клинит
без кардана она окончательно добьётся
Хасковод вне форума
Старый 31.05.2013, 12:48   #4
платар
Аватар для платар
присадки не помогут, так как вискамуфта абсолютно автономное , герметичное устройство, со своей жидкостью
платар вне форума
Старый 31.05.2013, 15:19   #5
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Может колёса с разным износом, или редуктора разные...
Палыч вне форума
Старый 31.05.2013, 15:51   #6
alekssandr
лсд с мертвыми фрикционами так же дурит...сто раз сталкивался
alekssandr вне форума
Старый 31.05.2013, 16:48   #7
Игор
нет колеса все близнецы, думал из-за разностей давления в колесах, проверил подкачал все до идеального равенства, та же фигня. Какие варианты есть, только новую брать, или эту можно отремонтировать? Может аналог какой бывает? Если так ездить кроме износа резины, что может быть?
ЛСД это в раздатке или в заднем мосту?
Игор вне форума
Старый 31.05.2013, 18:20   #8
Morf
Аватар для Morf
Марка: Grand Cherokee limited 93 249
мост не снимай если виска живая и это фрикционы то делай с ними что-то
а если виска мертвая то либо замена либо оживление
по этому поводу тут много тем и что там за жижа и как делать
сегодня у меня сварщик сделал конструкцию хитрую за пару часов с эл.двигателем
вобщем поиск тебе в помощь
жизнь хороша как ни крути.....
Morf вне форума
Старый 31.05.2013, 19:17   #9
alekssandr
В лсд в мосту фрикции менять надо...колхоз бесполезен
Старый 31.05.2013, 19:47   #10
Morf
Аватар для Morf
я лишь хотел его уберечь от снятия переднего кардана........
научен на своем опыте........
Morf вне форума
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
