Старый 31.05.2013, 07:23   #1
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
По умолчанию При включении потребителей падают стрелки приборки...
Всем привет! Вчера заглючило: решил поменять клеммы на аккумулятор, поменял - в итоге стрелка заряда лежит не поднимаясь, стрелка тахометра начинает прыгать хаотично. Массы зачистил и прокинул новую с минуса аккума на двс. Мультиметр на заведенном показывает 14.3, напруга "не скачет". Дворники медлено стали работать. Машина заводится отлично. Если включить любой электропотребитель (габариты, печку, нажать на тормоз...) - стрелка тахометра падает вниз до упора, а стрелка вольтметра показывает около 9-10 вольт.
ПС Недавно еще при заводке начало гудеть под капотом и педаль тормоза колом встала - заглушил и завел, стало нормально (потом вытащил все релюшки и предохранители на абс).
Короче, два дня уже парюсь, не знаю куда копать. Помогите плиз
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 31.05.2013 в 07:25.
BigArt вне форума
Старый 31.05.2013, 10:54   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
купил еще одни клеммы, получше - результат тот же. Не работает спидометр. Если включить фары, например, то стрелка температуры начинает шкалить., а стрелка тахометра падает в ноль. Если надавить на тормоз до упора, то вырубается магнитола... ))))Щас попробую снять приборку, может там колхоз какой-нибудь.
ПС машина заводится и едет очень хорошо.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 31.05.2013, 14:59   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Вобщем, масса на крыле не работала, прикрутил провода к минусу аккума и проблема решилась.
Удалите тему, пожалуйста.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 31.05.2013, 16:41   #4
valdod
А зачем удалять?
Тут каждая вторая тема по электрике с одинаковыми симптомами и, как правило, одной и той же причиной.
Пусть висит - поисковик будет выдавать решение проблемы...
valdod вне форума
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
