30.05.2013, 13:21 | #1 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Подключение внешнего Реле Регулятора генератора
Прошу проверить схему додключения реле регулятора для второго генератора (90а DENSO). Сомневаюсь в полярности возбуждающей обмотки. Реле регулятор от ВАЗ2101.
Последний раз редактировалось Sablin; 30.05.2013 в 13:26. |
30.05.2013, 15:45 | #3 |
31.05.2013, 09:42 | #5 |
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
31.05.2013, 13:37 | #6 |
Нет не мерцает, ткни пальцем, куда и что нужно добавить (догадываюсь, что конденсатор).
Напряжение на выходе плавает 14,2-14,3 В. Последний раз редактировалось Sablin; 31.05.2013 в 14:15. |
31.05.2013, 15:07 | #7 |
мерцает мерцает ))) свет ночью включи или габариты и посмотри.
регулятор надо ставить качственный. тазовский не справляется . или найди в нете схему управления по току а не по напряжению.
31.05.2013, 15:57 | #9 |
У меня нет готовых схем - надо тему на чипмекере или на радиокоте создавать.
09.06.2013, 09:28 | #10 |
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
а кто знает почему гена от мопара на реникс установленный не дает зарядки
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум. |
