Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Приветствую Джиповодов.
Собственно вопрос, зревший давно, для удобства и... еще раз удобства, а так же практичности, реально ли поставить старт двигателя с кнопки? Кто ставил, у кого есть схемка, чего где резать и куда втыкать? Заранее благодарен за дельные советы. p.s. вопрос зрел давно, а сегодня подкрепился нуждой -перестал заводится чирок, поворот -бензонасос зашумел, еще поворот -и тишина, то есть на стартер не идет напруга, разобрал пол рулевого -заработало, собрал, пару заводок -опять не але.... понятно, что где-то хреновый контакт, но... хочется упростить схему, да и машина у меня заводится как бы без ключа, что уже есть не правильно... |
Марка: нету
А что подразумевается под кнопкой, тупо кнопка включения стартера, или система СТАРТ/СТОП (продается в интернете). Если тупо кнопка стартера, то достаточно подать плюс зажигания (которое до этого чем то включить надо) на желтый с белой полосой провод, который в разъеме замка зажигания. Но следует учитывать что у Вас старта нет не обязательно из за неисправности замка, это возможно ПАРК/НЕЙТРАЛЬ АКПП, и неисправность стартера, в частности изношены/приржавели щетки коллектора.
И правда очень похоже на ПАРК/НЕЙТРАЛЬ АКПП. У меня тоже он не работает и завод сделан с кнопки. Сначала поворачиваешь ключ, загорается панель, потом жмешь кнопку.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
а можно подробнее про систему? по поиску поиска -это какая-то сложная новомодная система... может не про то говорим?
можно подробнее? поиском по сайту не нашел... ткните носом на проблему, наверняка у кого-то была. |
#6 | |
Спасибо. |
Загорается приборная панель. Как ставил кнопку уже не вспомню. Должна замкнуть NSS и сымитировать поворот ключа в положении до упора. Степаныч, наверняка, знает. Про NSS вот здесь можно посмотреть http://go.jeep-xj.info/HowtoNSSrebuild.htm
#8 |
Ха, такое тоже было. На покатушке заглушил двигатель и всё. Больше на поворот ключа машина не реагировала, но электричество по салону было - лампочка в ногах горела, сидушки ездили... Проверили все реле и предохранители. Все в норме. Замкнули напрямую стартер - жужжит. А вот втягивающее напрямую нещелкает. Взяли меня на трос и притащили в лагерь. Машин взял и завелся. Видно тряхануло где-то и втягивающее одумалось.
#10 |
Марка: нету
По поводу системы СТАРТ/СТОП
http://лада2111.рф/tuning-electrika/...rt-engine.html http://shenzhen-kingsun-optic.deal.b...vigatelya.html Можно еще поискать, их много разных, начиная от просто запуска, заканчивая интеллектуальными с носимой "меткой". По поводу ПАРК/НЕЙТРАЛЬ тут http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...ark_switch.htm |
