Старый 29.05.2013, 09:44   #1
Doberman-nord2012
Марка: WJ 2000 4.0l 249 британка
По умолчанию подскажите плиз по 42re
Всем привет. Перелопатил форум, но ответ на свой вопрос не нашел. У Меня 4 Ступенчатая Коробка. При движении Вперед с 1 передачи На 2 Переключается С Небольшим Толчком (Толчек Небольшой, Но И Не Нормальный). При Этом Остальные Передачи Переключаются Нормально. Около Месяца Назад Менял Маcло И Фильтр. Масло Шеврон ATF +4, Фильтр Frame. Масло В Норме. Что Это Может Быть. А Да Забыл. Переключение Происходит На Оборотах Около 1800. Это Нормально? При Этом Когда Динамично Разгоняешся, То Толчка Нет, А Когда Медленно, То Машина Какбы Дотягивает До Этих Оборотов И С Толчком Делает Переключение На Вторую.
Doberman-nord2012 вне форума
Старый 29.05.2013, 09:51   #2
alekssandr
имхо забить...ну или проверить натяжку передней тормозной ленты
alekssandr вне форума
Старый 29.05.2013, 12:51   #3
nikon
Аватар для nikon
Марка: Гранд Чероки 98г.4L раздатка NV249OD
ЗАБИТЬ
http://armystile.ru/
nikon вне форума
Старый 29.05.2013, 13:00   #4
Doberman-nord2012
А как ее проверить. Может ли быть виной натяжка тросика кик дауна. При скольких оборотах должно быть переключение передач с 1 на 2?
Старый 29.05.2013, 19:06   #5
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Тросс я бы проверил, может заедает, а с лентами не заморачивайся. На предыдущей своей 42-й коробке я ездил с этими толчками, тоже узнавал про регулировку. Если и получится сделать, то дефект вполне возможно скоро вновь проявится. В итоге уже по другой причине (трещина в корпусе) поменял на 42-ю 2001г. без этих проблем.
ochakov вне форума
Старый 30.05.2013, 10:02   #6
Doberman-nord2012
А сколько стоит такая регулировка? Хотя бы примерно.
Старый 30.05.2013, 10:09   #7
Сообщение от Doberman-nord2012 Посмотреть сообщение
100рублей - ну в афигевшем сервисе 500р.
Старый 31.05.2013, 15:18   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Передняя лента регулируется без разбора коробки. Снаружи есть гайка (контргайка). Ее ослабляешь и шток вкручиваешь с моментом 8Н. Но лучше забить на это - хуже можешь сделать если перетянешь.
Горыныч вне форума
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
