Старый 28.05.2013, 12:53   #1
Gen1976
Марка: минивен
По умолчанию Тепловой зазор поршней
Привет всем! Собрался капиталить 4,7. Заказал с ебэя поршни 0,75. Заехал к расточнику спросить чёпочём , а он меня стал пытать,знаю ли я тепловой зазор, который надо оставить.
На некоторых поршнях он выбит, на некоторых нет. Может кто в курсе про 4,7 мотор и поршни NPR?
Типа если я ему не скажу зазор и на поршнях не выбито- то он не хочет ни за что отвечать
Gen1976 вне форума
Старый 28.05.2013, 12:58   #2
hado
Аватар для hado
Сообщение от Gen1976 Посмотреть сообщение
***** он,и маразматик!Тепловые зазоры есть только на кольцах,а блок точится по поршням,1 поршень,1 цилиндр!Если он не знает как точить,нехер ему отдавать!
+79601639644
hado вне форума
Старый 28.05.2013, 14:43   #3
Gen1976
Марка: минивен
Есть сомнение в твоем рассуждении
Может я не так написал, но зазор там есть
Нашел для 5,2 мотора:
Зазор между поршнем и стенками цилиндра (мм)
Номинальный
0,033 — 0,038
Допустимый
0,033 — 0,038
Gen1976 вне форума
Старый 28.05.2013, 14:46   #4
hado
Аватар для hado
Номинальный
0,033 — 0,038
Допустимый
0,033 — 0,038
Это судится при ремонте ДВС,без расточки!Т.е просто подбор поршней,по наполнению!Они новые идут разные, по группе наполнения!
+79601639644
hado вне форума
Старый 28.05.2013, 14:51   #5
hado
Аватар для hado
Почитай:
http://jeep.avtograd.ru/engines/PT287/index.htm
Может пригодится!
+79601639644
hado вне форума
Старый 28.05.2013, 18:02   #6
Gen1976
Марка: минивен
Почитай:
Может пригодится!
Пригодилось, цитата оттуда:
Допуск на зазор юбки в цилиндре - 0.0008-0.0020 дюйма (0.02032 и 0.0508 мм, соответственно)
Вот на этом спасибо!!! , как раз то, что нужно, чёт я про автоград забыл как-то!
Gen1976 вне форума
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
