Старый 28.05.2013, 08:27   #1
RIYAN
Аватар для RIYAN
По умолчанию поменял лампочки
заменил задние лампочки на стоп,а на компе все равно выдаёт что они не горят ,так же горит мотор и лобовое стекло ,подскажите может комп перезагрузить ?как это сделать ?за ранее спс
RIYAN вне форума
Старый 28.05.2013, 13:44   #2
MaxOn
Аватар для MaxOn
а как ты его перезагрузишь? это же не компьютер в прямом смысле слова, это просто информационный блок... он не имеет собственного процессора...
MaxOn вне форума
Старый 28.05.2013, 14:06   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130528/OajJCu8M.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130528/czW50R0W.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130528/O7SstkIf.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130528/JWdKHrjV.png
Возможно лампочки третьего стопа, если он есть, не той мощности, и кстати, Вы уверены что это стоп их зажигает, а не габариты? В габаритах иногда не замечают перегоревших лампочек по бокам машины (для американцев)
По остальным индикаторам на экране выдается надпись, либо уровень низкий какой либо из жидкостей, либо плохой датчик, что пишет у Вас? Слишком уж поверхностно у Вас все описано.
Степаныч вне форума
Старый 28.05.2013, 14:35   #4
MaxOn
Аватар для MaxOn
вот именно в третьем стопе чаще всего и бывает проблема... народ ставит туда обычные W5W и получается, что все лампы горят, а VIC ругается... за неимением оригинала можно воткнуть туда W16W... комп затыкается - проверено...
MaxOn вне форума
Старый 28.05.2013, 14:39   #5
hado
Аватар для hado
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
А если ставить диоды,он их то-же не видит!
+79601639644
hado вне форума
Старый 28.05.2013, 14:45   #6
MaxOn
Аватар для MaxOn
диоды надо ставить правильные)))) с обманками...
MaxOn вне форума
Старый 28.05.2013, 14:48   #7
hado
Аватар для hado
Если ещё и мудрить,то нах они нужны!Дешевле оригинал купить!
+79601639644
hado вне форума
Старый 28.05.2013, 15:21   #8
MaxOn
Аватар для MaxOn
да ничего мудрить не надо... сейчас полно светодиодных ламп под конкретные автомобильные цоколя и с конкретным (под номинал) сопротивлением... прогресс на месте не стоит)))
MaxOn вне форума
Старый 28.05.2013, 18:07   #9
RIYAN
Аватар для RIYAN
ребята извиняюсь, что так не развёрнуто написал и так:
2 автомобиля 1-й, 93 ,г.в , 2-й 94 г.в: совсем отличий много ,если посмотреть
1. На моём 94г.в горит капот ,трогаю пипку на которую капот нажимает ,ни как это не помогает
2. на 93г.в горит лобовуха , если в моём 94 она горит ,то воды долить нужно ,а в 93 г.в там в бочке совсем датчика такого, как у меня нету ,стоят только 2 насоса .
3. про лампочки это для для меня новость, что комп реагирует на разную мощь лампочек (вот за это спс)
4. долили в 93г.в масла (по самое не хочу) в двигло ,но с компа мигание не пропало
ну вот........ как то так :)
RIYAN вне форума
Старый 28.05.2013, 18:26   #10
MaxOn
Аватар для MaxOn
пипку трогать не надо ни к чему хорошему это не приведет
а если серьезно, то мигающий красный квадрат в зоне капота - это сообщение с датчика в расширительном бачке... либо уровень антифриза ниже минимума (сообщение "coolant level low"), либо, что очень часто бывает, ошибка датчика уровня охлаждайки ("coolant sensor bad") - это геркон в датчике мандит....
MaxOn вне форума
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
