Старый 27.05.2013, 15:55   #1
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
По умолчанию Вопрос по датчику температуры.
Отломилась фишка на датчике температуры на панель приборов(находится где шестой цилиндр).Купил неоригинал (500р.),поставил-при показаниях температуры с бортового компа 85-95 гр.,стрелка показывала в красной зоне.вообщем завышал сильно температуру!
Купил вчера оригинал (1000 р.).поставил-вообще стрелка от 40 гр. не поднимается!зажигание выключаю-падает не нет,включаю-поднимается до 40 гр. и все!
Куда хоть лезть?
Orel вне форума
Старый 27.05.2013, 16:35   #2
kis
Аватар для kis
Во, у меня тоже самое. Только я оригинал еще не поставил. Ты чем-нибудь (герметиком) датчик смазывал или так вкрутил?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 27.05.2013, 17:38   #3
Orel
Аватар для Orel
На резьбе уже был герметик.
Orel вне форума
Старый 27.05.2013, 17:48   #4
olllo
Марка: Ы
ну нереально сильно герметик влияет на датчик температуры
olllo вне форума
Старый 27.05.2013, 18:54   #5
борян
ищите бу датчик-я так решил проблему,новый тоже брехал.
борян вне форума
Старый 27.05.2013, 19:42   #6
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Ставил датчик CROWN 56027012 цена 150р., показания соответствуют климату. В вашем случае, при заниженных показаниях - где-то плохой контакт, возможно слишком много герметика на резьбе(попробуйте для проверки подать массу на корпус датчика отдельным проводом) или окислена клемма на датчик(но вы несколько раз снимали разъём, так что навряд ли там не контачит).
Палыч вне форума
Старый 27.05.2013, 23:02   #7
kis
Аватар для kis
А в горячей воде не проверял тестером его сопротивление?
kis вне форума
Старый 28.05.2013, 00:13   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Возможно датчик не соответствует, стоит проверить его
Степаныч вне форума
Старый 28.05.2013, 00:30   #9
Orel
Аватар для Orel
Вот здесь интересно!!!что непонятно ничего!!!что может говорить эта таблица,для человека далекого от электрики?два датчика под выброс,что дальше делать?тем более оригинал не подошел!
Orel вне форума
Старый 28.05.2013, 00:35   #10
борян
я и на ауди брал-форма разная, а содержание,думаю одинаковое-зажигание включаешь,а на приборке 60гр.
борян вне форума
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
