Старый 27.05.2013, 12:25   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Поговорим об охлаждении 5.2 , модернизация
Ехал в субботу на дачу, так то 96-97 держит, при активной езде до 102-104 поднимается, встрял в пробку 107 нагрел
радиатор мытый, внутри новый (год ему), кондей не включён.
в целом устраивает.
Но вот задумался я на конструктивом.
Проследим за потоком антифриза. начнём с помпы.
на помпе поток разделяется на 2 части, в каждый ряд цилиндров, оттуда в головы и оттуда в паук (впусной коллектор-ресивер)
а дальше самое интересное:
из паука выходы:
"байпасный" шланг, обратно в помпу (малый контур)
шланг на печку (возврат из печки на впуск помпы)
выход через термостат на радиатор (большой контур)
и вот проходное сечение термостата. какое то ниочём совсем (проверял в кипятке)
в итоге поток ломиться на малый контур, через печку (необдуваемый радиатор), и лишь часть на радиатор.
как уже писалось, не хватает производительности помпы (ну и вентилятора)
идеи:
1. печки выход переключить на большой контур (тройник в верхнем патрубке) (на зиму на обратку) . из минусов, большой контур включён всегда отчасти.
2. перекрыть шланг на печку (потоку оставляем 2 пути, малый и большой контуры. из минусов - холодно будет если прохладная погода, как вариант поставить "жиклёр"
на патрубок печки.
3. перекрыть частично байпасный шланг (малый контур большей частью через печку). из минусов гемор с перекрытием (снимать много) и места там мало. зато зимой весьма жарко будет. в целом весьма интересный вариант.
клапан соленоид на 12 вольт весьма помог бы нам.
Последний раз редактировалось Хасковод; 27.05.2013 в 12:35.
Хасковод вне форума
Старый 27.05.2013, 15:31   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
пока сформировалась такая мыслишка.
на выход из печки ставим электронасос допотопителя
а после него термостат от копейки (он корпусной и с 2 клапанами), один выход на штатный выпуск, второй на верхний патрубок радиатора, так мы и малый круг сохраним, и большой
Хасковод вне форума
Старый 27.05.2013, 16:18   #3
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
в целом устраивает.
ну так нормальная температура у тебя...чего ж заморачиваться..
rennfahrer вне форума
Старый 27.05.2013, 16:30   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
хочу стабильных 98))))
ну и в целом конструктив страннен
большой круг через маленькую дырдочку в сапуне
Хасковод вне форума
Старый 27.05.2013, 17:18   #5
kis
Аватар для kis
Маленькая дырочка в термостате - это не всегда плохо. Жидкость же должна успевать остывать в радиаторе, а не проносится мимо как шальная.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 27.05.2013, 17:30   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
но в данном случае ей проще уйти через малый круг и печку
Хасковод вне форума
Старый 27.05.2013, 19:38   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
посмотрел я на этот корпусной двухклапанный термостат, да ну нах, здоровенный слишком
Хасковод вне форума
Старый 29.05.2013, 15:40   #8
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
Помпу смотрел?
bmw518 вне форума
Старый 29.05.2013, 17:31   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в порядке она
ночью по ттк ехал 90-92 держалась
Хасковод вне форума
Старый 29.05.2013, 18:10   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
послежу...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
