Старый 26.05.2013, 15:50   #1
787878
Марка: гран черроки лимитед 4.7
Exclamation 1594,0108
Всем привет. Подскажите как побороть проблеммы 1594, 0108-самодиагностика.В чем причина ошибок и как с ними справиться. Не знаю имеет ли значение, но аккумулятор.стоит на 55 а/ч.
787878 вне форума
Старый 26.05.2013, 16:23   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
1594 это проблемы с зарядкой батареи, сам по себе аккумулятор на 55Ач не виноват, если только он исправен, причиной может быть плохой контакт в клеммах батареи, проводов в клеммах, масса плохо прикручена к блоку ДВС или к кузову, так же возможно проблема с батареей, если замкнута одна "банка".
0108 это проблема с датчиком MAP, возможно подсасывает воздух извне во впускной коллектор, проверьте крепление самого датчика, вакуумные магистрали, точки входа форсунок в коллектор, так же возможно неисправность самого датчика. Как вариант, это неактивная ошибка, записана в память при случайном (преднамеренном) снятии разъема с датчика при работающем двигателе.
Степаныч вне форума
Старый 27.05.2013, 08:20   #3
787878
спасибо большое. на днях к мастерам заеду проверю.
787878 вне форума
Старый 27.05.2013, 15:22   #4
yaromir
мне вот интересно а как плохой контакт может дать ПЕРЕзаряд? что то я с таким впервые сталкиваюсь. недозаряд видел.
yaromir вне форума
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
