Старый 24.05.2013, 13:34   #1
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
По умолчанию Кольца топливных трубок 2,7
Уважаемые форумчане, прошелся поиском по форуму и немного поковырял каталог - не нашел номерок на кольца топливных трубок на 2,7срд которые уплотняют выход с топливного фильтра (центральная трубка), трубки на насосе низкого давления и топливную трубку на рампе (на пластиковые "быстросъемы"). Знаю что идут только в сборе с трубками, но может кто-нибудь подбирал и номерок кинет или ссылку на тему.
Сашка М вне форума
Старый 25.05.2013, 09:24   #2
Сашка М
Аватар для Сашка М
Не актуально, нашел сам. Тему можно удалять
Сашка М вне форума
Старый 25.05.2013, 14:12   #3
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
а чеб не написать для остальных?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 25.05.2013, 15:20   #4
Сашка М
Аватар для Сашка М
На пластиковые трубки (насчитал 5 штук на машине: на топливном фильтре по центру сверху, на другом конце идущей с него трубки, на подкачивающем насосе 2 и на рампе возле 5-й форсунки): A6019970645 (говорят зеленого цвета)
Почитал белорусов, заказал кольцо A0279979148 под датчик на топливном фильтре, говорят из-за него тоже бывает завоздушивание.
Причина поиска если кому интересно: не завелся сразу с утра. Точнее завелся с полоборота и сразу сдох, не проработав и трех секунд. Долго крутил стартером. Без эффекта. ООООчень догло крутил - завелся. Приехал на работу. Заглушил и завелся сразу же без проблем. Через 2,5 часа завелся с трудом. Поехал к дизелисту, проверили форсунки на обратку: все рабочее, все в норме, утечек нигде не нашли в системе. Нашли пузыри в прозрачном шланге топливного фильтра: фильтр под замену, кольцо оставили пока старое. Проблема устранена, подсос устранен, пузырей нет, машина заводится с полборота. Тьфу тьфу тьфу три раза через левое плечо
Последний раз редактировалось Сашка М; 25.05.2013 в 15:32.
Сашка М вне форума
Старый 25.05.2013, 15:20   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Для остальных А 601 997 06 45.Опоздал-Сашка М опередил.Оригиналы правда зеленого цвета.Мне обошлись 75 руб\шт.Проехав по магазинам нашел один в один,только черные-уплотнительные колечки на топл.трубки вроде на Вазовскую 10-ку.За комплект(вроде 8 шт) отдал 100 руб.
Последний раз редактировалось oejek67; 25.05.2013 в 15:32.
oejek67 вне форума
Старый 25.05.2013, 16:25   #6
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Они все одинаковые по етому номеру? А то после замены фильтра,тоже вижу пузырьки в трубке. Когда снимал трубку пластиковую на насос,порвал кольцо,нашел примерно по размеру от ремкомплекта суппорта тормозного)))
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 25.05.2013, 16:32   #7
Сашка М
Аватар для Сашка М
На концах топливной трубки между фильтром и мотором точно они, я щас в мерседесовком каталоге смотрел. Дизелист сказал что в остальных трех местах такие же стоят, но в каталоге их отдельно не найти.
Сашка М вне форума
Старый 26.05.2013, 10:11   #8
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от sash-a Посмотреть сообщение
Да
oejek67 вне форума
Старый 26.05.2013, 21:15   #9
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
1. Материал типа пробковая прокладка поддона на любое авто
2. Срезать до толщины 1,5 мм. (Оригинал 2 мм., учесть упругость другого материал по смятию).
3. Пробойник Д=наружный, пробойник Д=внутренний - купить/подобрать.
4. По затратам и свойствам - лучше оригинала.
Grover вне форума
Старый 26.05.2013, 21:54   #10
Сашка М
Аватар для Сашка М
Если эта пробка улетит в форсунку - по затратам будет можно этими резинками весь джип загерметизировать, особенно если в пятую, а с наибольшей долей вероятности туда и улетит
Последний раз редактировалось Сашка М; 26.05.2013 в 21:57.
Сашка М вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
