Старый 23.05.2013, 16:14   #1
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
По умолчанию Кто сам менял датчик коленвала на ZJ 4 л.?
Кто самостоятельно менял датчик коленвала на ZJ 4 л.? Поделитесь опытом - как это удалось сделать? Запасной датчик имеется. Старый просто не могу открутить с машины. Соорудил удлинитель на торцевой ключ - до болта крепления датчика достает нормально, так что открутить вероятно получится, но как затем добраться до разъема? - Провод датчика уходит вверх куда-то, рукой туда точно не добраться. В сервис везти не хочется - машина на даче 100 км от города.
Vast вне форума
Старый 23.05.2013, 16:40   #2
Шамиль Азизов
Марка: гранд 5.2 1993 года
я на 5.2 менял так .отсоединил от раздатки оба кардана . снял продольную балку и аккуратно отпустил коробку . появляется проем для доступа к дпк . нужен короткий шестигранник по 4см на обе стороны примерно а то при закрутке будет задевать по сторонам. а дальше на ощупь рукой . не сложно. как на 4 ке не знаю.
Шамиль Азизов вне форума
Старый 23.05.2013, 19:50   #3
Goldammer
Аватар для Goldammer
Гарик69 менял, как-то лихо у него получилось.
Goldammer вне форума
Старый 23.05.2013, 19:58   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Разъём возле разъёма датчика положения дроссельной заслонки. Ничего сложного!!!
Грин Фрог вне форума
Старый 24.05.2013, 13:33   #5
SAVA69
Аватар для SAVA69
Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
Я первый раз его тоже не мог снять аж несколько дней(во дворе у дома зимой)пока сам ключ не выдумал(в альбоме)потом уже легко открутил,а разъём у него рядом с трубкой щупа дв.когда новый ставил я его сразу от туда и заводил,а за разъём проволокой цеплял чтоб в низ за дпк не уползал,потом под машину вставлять и прикручивать. Тяжело первый раз,потом всё легче и легче,я сначала пытался старый дпк реанимировать в следствии чего я принаровился в один день три раза снять и поставить его(но сцука,подводил в самом не нужный момент)потом новый поставил.
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!!
SAVA69 вне форума
Старый 29.05.2013, 19:35   #6
Vast
Сообщение от SAVA69 Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. Ключ такой же уже сделал. Запасной датчик лежит с зимы еще. Но зимой я не решался как то лезть под авто - слишком много снега было. Главное теперь знаю где разъем...
Vast вне форума
Старый 01.06.2013, 09:42   #7
SMERS
Марка: JEEP GRAND CHEROKI 94г.
Я менял час. Меняли вдвоём. Один под машиной второй принимал провод датчика. Разъём подключать лучше на табуретке. Выше стоишь.Удобней. А так ничего сложного.
SMERS вне форума
Старый 01.06.2013, 21:45   #8
Vast
Сообщение от SMERS Посмотреть сообщение
Спасибо, датчик поменял - дело не в нем было. Сегодня тестировал "мозги" на другой машине, дело в них - либо дохлые, либо вдруг вспомнили имобиллайзер. Картина та же - схватывает на секунду и глохнет.
Vast вне форума
Старый 12.06.2013, 19:51   #9
Dorognik
Аватар для Dorognik
мрачнее замены дпкв еще поискать процедуру!Двойные дули крутить научишся пока его(один сраный болтик),крепящий датчик выкрутишь и закрутишь!
Dorognik вне форума
Старый 14.06.2013, 13:05   #10
ask7
Марка: Grand Cherokee 93г, ZJ, 4л.
Сообщение от Vast Посмотреть сообщение
Было такое схватывает на секунду и глохнет . Попробуй найти разъем иммобилайзера, надо торпеду снимать, слева от бардачка будет блок , там разъем снять почистить контакты и обратно вставить. Где-то была тема на форуме давно.
ask7 вне форума
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
