Старый 22.05.2013, 07:21   #1
вкп
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2002 2.7 CPD
Exclamation Блок управления двигателем 2,7 СРД
добрый день сгорает блок управления, попадали стрелки на приборной панели, горит индикатор двигатель и чек и выдает кучу ошибок разных Р2120, Р2125, Р1605, Р0115,Р0190, Р0235, Р1685 при этом перегорает плата дорожки второй слой, может кто сталкивался причина выхода из строя, замена блока без полезна уже второй выходит из строя симптомы одни и те же, проводку всю смотрели не чего не нашли.
Последний раз редактировалось вкп; 03.09.2013 в 02:15.
вкп вне форума
Старый 22.05.2013, 08:44   #2
кажись большей части знаков препинания не хватает. может еще раз спросишь, только чтобы смысл улавливался?
Старый 22.05.2013, 08:47   #3
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
Сообщение от вкп Посмотреть сообщение
добрый день сгорает блок управления падают стрелки на приборной панели горит индикатор двигатель и чек и выдает кучу ошибок разных Р2120, Р2125, Р1605, Р0115,Р0190, Р0235, Р1685 при этом перегорает плата дорожки второй слой может кто сталкивался причина выхода из строя, замена блока без полезна уже второй выходит из строя симптомы одни и те же, проводку всю смотрели не чего не нашли может кто сталкивался с такой проблемой
Наука о контактах.коробку или движку снимали?
agregat вне форума
Старый 22.05.2013, 22:54   #4
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
Похожий трындец наблюдается,когда начинает перетираться жгут проводов под площадкой,на которой стоит аккумулятор....
известная болячка в 2,7...
Akella вне форума
Старый 31.07.2013, 04:43   #5
вкп
Извините что не отвечал не чего не снимал не двигатель не коробку только редуктор рулевой заменил.
Я хотел узнать жгут который идет на двигатель
вкп вне форума
Старый 01.08.2013, 08:09   #6
вкп
провода под аккумулятором куда идут
вкп вне форума
Старый 03.09.2013, 02:06   #7
вкп
Всем привет снял площадку акамулятора но там все в норме, проверил жгут от блока управления на двигатель визуально целый, где искать дальше подскажите.
вкп вне форума
Старый 08.09.2013, 15:02   #8
вкп
всем привет при проверке проводки нашол интересную штучку минусовой провод закреплен был почемуто отдельно от остальных минусовых, он был прикручен к шпильке крепления блока управления диаметр муфты гдето на 8 мм а шпилька крепления на 6 мм, после того как посадил минусовой со всеми остальными погас чек и вентелятор перестал крутить на полную мощь, но ошибки остались блок под замену, может в этом проблема была хочу проверить сопротивление на шпильке крепления блока управления.
вкп вне форума
Старый 29.01.2014, 11:10   #9
вкп
сделал машину ура
вкп вне форума
Старый 29.01.2014, 11:14   #10
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сказал "А" говори и "ЖО", чего сделал или любишь когда клещами все вытягивают?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
