Марка: JEEP Grand Cherokee
печка и кондей работал отлично, без нареканий ! Решил сегодня помыть испаритель, тот что в корпусе печки стоит. Снял моторчик, взял шланг, промыл этот радиатор, собрал всё, одел клему на моторчик, а он заработал на больших оборотах (переключатель на климате в положении офф, зажигание выключено, ключ от зажигания в кормане). Завожу машину, маторчик крутится на больших оборотах, включаю климат, всё работает как и должно, выключаю климат, 2 секунды тишина и моторчик снова включается на больших оборотах и не нашто не реагирует. В чём же проблема ????? гранд чероки, 5.2, 1998 год. Реле печки я не нашёл !
может залил водой блок в ногах пассажира? там реле и преды...
Марка: нету
В корпусе отопителя, сразу после мотора вентилятора, перед испарителем, который Вы чистили, находится регулятор скорости вращения вентилятора, вот его-то Вы и ухайдокали, снимайте и сушите. Чем быстрее, тем лучше, там постоянное, батарейное, питание, электрокоррозия дорожки пожрет.
#5 | |
спасибо за помощь !!! Сейчас попробывал тестером прозвонить клемы входа и выхода. Странная вещь получается, клема плюс вх прозванивает с плюсом выхода, а минус не прозванивается (мотор не должен крутится) ставишь на место ток идёти плюс и минус. А когда только отсоеденяешь от проводки плюс выхода прозванивается с минусом входа и с плюсом входа
#8 | |
Марка: нету
Проблема решилась сама собой. Полежала коробочка на солнце пару часов (до этого сутки на столе лежала) и всё заработало, доехал до гаража с работы и моторчик заработал снова, только уже на маленьких оборотах. Я разобрал коробочку и просушил её ещё раз строительным феном, пока всё ОК, моторчик печки работает только от климата. Кто собирается мыть осушитель который стоит в печки, открутите, не поленитесь эту коробочку радом с моторчиком печки !!!!!!!!!!!!!!!!!
#10 |
Рано я обрадывался, иногда сам включается вентилятор печки на ходу или пока я в магазин хожу ((((((((( как же быть ?????????
