Старый 19.05.2013, 13:37   #1
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
По умолчанию Не работает электрика кресла.
В виду продажи машины жены, она все чаще стала ездить на моей. естественно кресло стало чаще менять положения. Так вот вчера перестало работать кресло нажимаешь что бы оно поехало вперед а едет только правая сторона, левая стоит( естественно кресло просто перекашивает) куда лезть, что чинить?
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 19.05.2013, 13:40   #2
платар
Аватар для платар
либо моторчик нагнулся, либо контакта просто на нем нет
платар вне форума
Старый 19.05.2013, 14:09   #3
GOD
Аватар для GOD
там я так понимаю за каждую сторону отвечает свой мотор?
GOD вне форума
Старый 19.05.2013, 14:13   #4
GOD
Аватар для GOD
а моторчики продаются отдельно и сложно ли его заменить ? надо сиденье снимать?
GOD вне форума
Старый 19.05.2013, 19:59   #5
Morf
Аватар для Morf
Марка: Grand Cherokee limited 93 249
при любом раскладе надо снять сидение
вот когда снимешь увидешь блоки
если при визуальном осмотре ничего не выявишь подключи питание и проверь
на дорестайле там один блок из которого выходят шпильки толстые с резьбой как на сверле.......
жизнь хороша как ни крути.....
Morf вне форума
Старый 19.05.2013, 23:28   #6
GOD
Аватар для GOD
А на рестайле?
GOD вне форума
Старый 20.05.2013, 05:25   #7
John Dreik
Аватар для John Dreik
У меня такая же ерунда,только с пассажирской сидушкой.Там один моторчик,на привод вперед-назад,из него два гибких вала выходят.Так на одной салазке в приводной шестеренке отверстие под вал разбитое и он прокручивается в нем и соответственно перекашивает сидушку на одну сторону.
John Dreik вне форума
Старый 20.05.2013, 19:06   #8
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Подтвержу слова John Dreik, было такое с пассажирским. Откручивали сиденье, снимали моторчики с валами и чинили-колхозили отверстия что бы там не проворачивалось. Интересно, что мешало заводу сделать эти валы не пластиковыми, а железными?
ochakov вне форума
Старый 21.05.2013, 10:48   #9
GOD
Аватар для GOD
+100 Вчера сам разобрался, снимал сидение, левый привод прокручивается. Единственное не пойму там можно вручную крутить так вот когда кручу в ручную сиденье движется (вперед) и самое интересное назад потом оно тоже движется причем от мотора. Не совсем въехал почему
GOD вне форума
Старый 21.05.2013, 11:12   #10
Morf
Аватар для Morf
а когда нажимаешь крутятся оба стержня? просто если только один открывай блок и смотри где контакт на моторчике отошел
обычно если в какое-то одно положение целиком не двигается смотрят блок управления сами кнопки (у себя менял) а когда перекашивает смотрои контакты на моторе там их два на каждое положение вроде
Morf вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
