Машина стояла два дня все было сухо, сегодня заметил пятно, глянул увидел капельки снизу на стыке ДВС и Коробаса… 450км назад уровень ОЖ был на максимуме сейчаас на минимуме…что радует так это что щуп без эмульсии… трубки печки тоже сухие...
Двигатель 5.9 что за хрень где копать? Какие варианты? может кто сталкивался уже? ![]()
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ Последний раз редактировалось egrman; 18.05.2013 в 21:15. |
Марка: продан.
у меня на ZJ 5.2л также течет. Когда вынимал стартер для ремонта, из отверстия для стартера вылилось около стакана антифриза о_0
У меня только одно предположение - прокладка "поддона" впускного коллектора.
JEEP закаляет ![]() |
Как до нее добраться? Коробас снимать?
Jeep GC 2008 *CRD 3.0* *QD2* *OME MD3* *Cooper AT 32* - БЖ на Драйве Jeep GC WH CRD 3.0 QD2 / + Jeep ZJ 5.9 Magnum 360 - БЖ на Драйве Jeep ZJ V8 5.9 в постройке/ |
что за крышка? где смотреть?
#8 |
Вот о чем Юра говорит,это распространненная проблема при таких симптомах,специально зафотал блок 5,2 в месте стыка с акпп.Пробки по краям колен.вала.То,что сверху-заглушка распред.вала.
![]() Так же проблема может быть в прокладке паука,вп.коллектора.В самом коллекторе отверстие заглушено,в головах предусмотрено. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Лодырь; 20.05.2013 в 16:42. |
Да,чтож они так втыкаются по крупному,заразы.Звиняйте-меньше не могу.
#10 |
Спасибо за фото! уже понятно что надо коробас снимать...
