Старый 18.05.2013, 10:00   #1
Morf
Аватар для Morf
Марка: Grand Cherokee limited 93 249
Post поменял передний мост и чуда не произошло или правда о 249 рк
всем тем кто думает что езда без переднего кардана не повредит муфту брехня
благодаря усилиям сервиса alekssandr поменяли передний мост
мечты о полном приводе сбылись радовался как безумный
подобрали пружины подняли с колен моего любимца
первые ощущения непонятны пропал резвый разгон и толчковая сила с сзади
Саша сказал покатаешься прогреешь и потом проверишь виску
вобщем отпуская педаль тормоза движение начинается потом пару "шагов" и..... "стоп"..... не едет..... нажимая газ начинает "шагать"
звоню Саше а он говорит простую фразу "чудес не бывает"
так вот форумчане запомните и не слушайте тех кто говорит что без переднего кардана ездить можно.... НЕЛЬЗЯ однозначно нельзя
вобщем буду щас по примеру зеленого крокодила восстанавливать муфту
спасибо alekssandr и его сервису думаю и в этом мне они помогут
еще спасибо форуму тут много интересных идей
жизнь хороша как ни крути.....
Morf вне форума
Старый 18.05.2013, 11:17   #2
Champion
А кто говорит, что на 249 можно ездить без переднего? на OD можно. надо знать конструкции и принципы работы РК, чтобы утверждать об обмане.
Champion вне форума
Старый 18.05.2013, 12:31   #3
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
Расскажите поподробнее почему на од можно?
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 18.05.2013, 12:36   #4
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Из библии
NV249
В раздаточной коробке NV249, которая устанавливалась на автомобили Jeep Grand Cherokee до 1996 года, крутящий момент с межосевого дифференциала поступает непосредственно на задний и передний мост, то есть раздаточная коробка имеет схему "full-time".
Виско-муфта же служит для частичного блокирования межосевого дифференциала при взаимном проскальзывании передней и задней оси автомобиля.
При выходе из-строя виско-муфты, межосевой дифференциал начинает частично блокироваться вискомуфтой, ввиду потери силиконовой жидкостью своих заданных характеристик. Автомобиль, тем не менее, остается в режиме полного привода на все колеса.
Недостатком данной раздаточной коробки является отсутствие возможности жесткой механической блокировки межосевого дифференциала.
NV249OD
В раздаточной коробке NV249OD (обозначения OD расшифровывается как On Demand), которая устанавливалась на автомобили Jeep Grand Cherokee c 1996 года, крутящий момент поступет на задний мост непосредственно, а на передний - через вискомуфту. То есть межосевой дифференциал отсутствует, а его функции выполняет вискомуфта.
Виско-муфта перераспределяет крутящий момент между мостами, если один начинает проскальзывать. В обычном режиме движения большая часть крутящего момента (95%) передается на задний мост, т.е по сути это раздаточная коробка системы on demand.
При выходе из строя виско-муфты, вискомуфта начинает частично блокироваться, ввиду потери силиконовой жидкостью своих заданных характеристик.
В данной раздаточной коробке была введена жесткая механическая блокировка виско-муфты в режиме 4LO (Пониженная передача).
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclo...249/inside.htm ссылка на описание, есть иллюстрации по которым наглядно видно особенности конструкции.
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Последний раз редактировалось Evok; 18.05.2013 в 12:41.
Evok вне форума
Старый 18.05.2013, 12:41   #5
GOD
Аватар для GOD
Да читал я это все)))) мне по русски пожалуйста Ведь при прокручивании задних колес вискомуфта все равно будет перебрасывать крутящий на перед а там нет ничего и что это не вредно?
GOD вне форума
Старый 18.05.2013, 12:47   #6
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
Если спереди нет ничего, передавать она ниче и не будет. Речь о 249OD
Старый 18.05.2013, 12:54   #7
GOD
Аватар для GOD
Честно говоря опять же я не силен в этом, но созвонился с сервисом сказали нельзя один хрен муфта , что 249 что в 249ОД навернется
GOD вне форума
Старый 18.05.2013, 12:55   #8
Левый сервис, с делитантами, ниразу не разбиравших раздатки.
Старый 18.05.2013, 12:56   #9
GOD
Аватар для GOD
Хотелось бы знать больше мнений!!!!!!!!!!
GOD вне форума
Старый 18.05.2013, 13:07   #10
GOD
Аватар для GOD
Полистал интернет соглашусь с Вами ездить на ОД можно
GOD вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
