Старый 17.05.2013, 09:52   #1
+Constantine+
Аватар для +Constantine+
Марка: JEEP GC 5.2/ GC 4.7 Rest.
По умолчанию Не прет,ошибка 42,43(P0304)
Друзья такая проблемка.Уехал за 3000км от города(дорог нет),поднимался в перевал и решил поддать газку и двигло как отрубило,газ в пол обороты 3000-3500 и больше не берет,звук стал как у 3х литрового.до этого шоркал днищем.фильтр,насос,свечи менял,по маслу в норме.грешит на 4ый цилиндр мул нет искрообразования,бегунок с крышкой и проводами новые пол года катаю.я вот и думаю или кат разволился или форсунки.вобщем от дома далеко под рукой только набор ключей в сервис гнать не хочу так как проблема решаема,знать бы что.Выручайте.
"Правильных путей много,к истине только один"
+Constantine+ вне форума
Старый 17.05.2013, 10:24   #2
Morf
Аватар для Morf
Марка: Grand Cherokee limited 93 249
а машина то едет хотяб чуть чуть? мож коробас?
жизнь хороша как ни крути.....
Morf вне форума
Старый 17.05.2013, 11:22   #3
+Constantine+
машина едет нормально ,не развивает обороты,в режиме парк тоже что и в д обороты не берет.43 ошибка вовремя самодиагностики выходит 4ри раза
Старый 17.05.2013, 12:19   #4
Pronav
Марка: Jeep Grand Cherokee
Надо проверить крышку трамблера, возможно окисление контактов.
Но для начала попробовать заменить провод к свече четвертого цилиндра.
Pronav вне форума
Старый 17.05.2013, 12:37   #5
cybersprut
Аватар для cybersprut
Возьми диодную лампочку, и проверь импульс с форсунки (№4). У меня тоже такая ошибка, только еще и 5 цилиндр. У меня мозг каюк, походу ключи сгорели. Но ты сначало проверь импуль с форсунки, потом искру на 4 цилиндр. А там смотри.
cybersprut вне форума
Старый 17.05.2013, 16:39   #6
+Constantine+
искра есть ,читал что при забором катализаторе свечи чернеют -у меня почернели все.на этой почве может ошибка вытащить?
Старый 17.05.2013, 17:37   #7
+Constantine+
Короче головняк какойто и гаража еще нет.завтра попробую выкрутить лямду до ката и с диодом попробую.в дороге заливал бензин говняны 50л,лил и знал что до добра не доведет
Старый 04.06.2013, 20:16   #8
+Constantine+
Проблема решена.Причина -развалился кат ,всем спасибо !
Старый 04.06.2013, 23:26   #9
Pronav
Сообщение от +Constantine+ Посмотреть сообщение
а как решили то проблему? что с катом сделали?
Pronav вне форума
Старый 04.06.2013, 23:33   #10
Сообщение от Pronav Посмотреть сообщение
ответ очевиден - режешь дырку - вышибаешь керамику и завариваешь.
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
