Старый 16.05.2013, 20:29   #1
SSerge
Марка: ZJ 95г Lаredo, 4.0, 42RE, 249OD
По умолчанию Вопрос по кондиционеру
У меня ZJ, дорестайл. без климата.
При нажатии на кнопку AC начинает работать компрессор. Трубки холодные.
Ждал минут 20 - не выключается, пока ехал всё время работал. Компрессор работает постоянно, так и должно быть?
SSerge вне форума
Старый 16.05.2013, 21:25   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Нет , не должно , видимо датчик высокого давления не фурычит .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 16.05.2013, 22:03   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Датчик высокого давления скорее аварийный, он срабатывает в случае наличия влаги в магистрали, существенного превышения объема фреона. Рабочим является датчик низкого давления. Причины не отключения муфты могут быть в слабой производительности компрессора (изношены капроновые кольца на поршнях компрессора) либо неисправен датчик низкого давления. Стоит на сервисе посмотреть давление в системе, при включенном кондиционере и потом принимать решение, что и как менять/ремонтировать.
Степаныч вне форума
Старый 16.05.2013, 22:05   #4
frostcraft
Аватар для frostcraft
... датчик высокого давления не фурычит .
Датчик высокого давления не при делах, это аварийный датчик, срабатывает при высокой температуре. Скорее не работает термостат на испарителе. Или в машине очень жарко
frostcraft вне форума
Старый 16.05.2013, 22:06   #5
frostcraft
О как! Степаныч опередил.
Старый 16.05.2013, 22:15   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Старался
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2013, 05:39   #7
Старался
У меня такая же фича. Компрессор и датчик исключаю, ибо это началось, как мне перезаправили систему фреоном.
Когда не сильно жарко - компрессор работает циклично, в жару -не отключается.
Такое ощущение, что газа много в системе.
Старый 17.05.2013, 05:49   #8
И еще одна странность появилась, после заправки, компрессор стал запускаться и в -10 гр. Раньше при -1 гр уже нет.
Старый 17.05.2013, 10:02   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Компрессор безусловно включается при направлении потока воздуха на стекло, и ему без разницы, включали Вы его или нет, это чтобы наружный воздух осушить, не гнать влагу на стекло.
Степаныч вне форума
Старый 17.05.2013, 11:07   #10
SSerge
В сервисе сказали что компрессор работает нормально, проверяли давление. А вот по электрике ничего сказать не могут. Машина старая, никто не знает как диагностировать.
SSerge вне форума
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
