Старый 16.05.2013, 11:57   #1
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
Question 22я ошибка на мопаре.
4х литровый чирок на мопаре выдаёт 22ю ошибку "низкое, или высокое напряжение на датчике температуры". При этом на холодную заводится с трудом, раза с 5го наверно и не держит холостые, надо держать педаль газа. Как только чуть прогреется, всё приходит в норму и на тёплом движке заводится без проблем. Подскажите пожалуйста, где копать?
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;)
Geronimo вне форума
Старый 16.05.2013, 12:26   #2
alekssandr
ты же сам все уже написал..
alekssandr вне форума
Старый 16.05.2013, 12:29   #3
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
Сообщение от Geronimo Посмотреть сообщение
Капай для начала фишку что на этот датчик одевается. На корпусе термостата тот датчик стоит. Или сам датчик. Но это редкость
agregat вне форума
Старый 16.05.2013, 12:40   #4
Geronimo
Аватар для Geronimo
Сообщение от agregat Посмотреть сообщение
А это точно тот датчик, что на термостате, а нет тот, что на 6м цилиндре? Датчик на термостате у меня сдох ещё прошлым летом и это не вызывало выскакивания ошибки. А тот, что на 6м цилиндре идёт на мозг и на стрелку. стрелка показывает исправно. да и менял я его на всякий случай- никакого эффекта.
Geronimo вне форума
Старый 16.05.2013, 12:54   #5
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию А тот, что на 6м цилиндре идёт на мозг и на стрелку.
Только на стрелку. Судя по тому что на горячую всё нормально - на датчике что на термостате просто плохой контакт. Возможно сам датчик...
Палыч вне форума
Старый 16.05.2013, 15:40   #6
Geronimo
Аватар для Geronimo
Спасибо! Направление раскопок получено, буду ковыряться)
Geronimo вне форума
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
