Старый 16.05.2013, 09:37   #1
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
По умолчанию Установка электровентилятора на 4 л.
Прикупил электровентилятор от 5,9.Читаю Библию,кто говорит помпу от Кирпича ставить,кто моторчик перекрутить внутрь диффузора.И еще верхние крепления к радиатору,там свои идут?
Есть у кого опыт установки на 4л.?
Orel вне форума
Старый 16.05.2013, 21:08   #2
dimkats06
Аватар для dimkats06
Помпа у меня стоит родная,вместо шпилек только болты.вентилятор как стоял в диффузоре так и стоит,ничего не переставлял.крепеж верхний свой,но можно просто из пластины согнуть.
dimkats06 вне форума
Старый 18.05.2013, 09:57   #3
Orel
Аватар для Orel
а говорят за шкив коленвала будет все равно цеплять.
Orel вне форума
Старый 18.05.2013, 11:10   #4
alekssandr
на 4.0 прямо к диффузору можно приблудить любой подходящий по размеру вентиль, я от француза какого то ставил, хватает за глаза
alekssandr вне форума
Старый 18.05.2013, 12:45   #5
это мои мучения:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EB%FF%F2%EE%F0
Дима ставил
про силич
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...FF%F2%EE%F0%E0
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...0+%ED%E8%E2%FB
Старый 18.05.2013, 15:32   #6
dimkats06
Силич от вентиля 5,9 через пять минут работы плавиться начинает, какой радиатор ему не приделывай .
Старый 18.05.2013, 16:38   #7
Николай Пименов
Для начала у силича надо силовой транзистор заменить, на ток раза в 4 поболе, чем тот что установлен, потом приделать радиатор поприличнее, а потом вешать вентиль от 5,9 на 2й скорости. А вот первую скорость он вполне тянет на родном транзюке, с улучшенным радиатором, и на 4 литра 1й скорости может вообще хватить навсегда.
Николай Пименов вне форума
Старый 19.05.2013, 01:03   #8
Нифига подобного, первая скорость нормально сдувает до +10 на улице, если теплее - вторая все равно включается. Моторчик надо переставлять внутрь диффузора, иначе вентиль просто не влезет между радиатором и помпой. Шпильки на помпе заменить на болты либо опилить заподлицо с гайками. На верхний крепеж согнуть два уголка из жестянки и просверлить в них по две дырки. Первую и вторую скорость одновременно включать нельзя, получается нечто близкое к короткому замыканию. Если что, двигатель подходит от какой то матерой фордовской вертушки, которая в сборе стоит в районе 4 кРуб, по габаритам очень близка к вентилю от 5,9, но толще, потому на 4 литра не влезет никак. А вот на 5,2 - легко.
Старый 19.05.2013, 01:19   #9
Николай Пименов
Вы пробовали именно с вентилятором от 5,9 мотора на 4хлитровом моторе, что так уверенно? И с какими датчиками и где именно?
Потому что на моторах 5,2 (ну никак не менее греющихся, только с цельноразмерным радиатором) первой в основном хватает, и при погорячее на улице, даже с кондейкой.
И да, геометрически внедрять электровентль, пожалуй почти любой, в 4литровку тяжко - места реально мало.
Старый 19.05.2013, 08:53   #10
Да, именно вентиль от 5,9 именно на 4 литра дорестайловом гранде. Датчики 94 - 98 градусов в верхнем и нижнем патрубках. Думаю связано с тем, что при перестановке мотора внутрь кожуха смещается крыльчатка вентилятора, увеличивается зазор между ней и кожухом, и чуть хуже дует все таки. Но вторая скорость температуру скидывает очень быстро........
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
