Старый 15.05.2013, 20:43   #1
Artem BMW
По умолчанию Устройство рулевой колонки ZJ.
Товарищи, кто разбирал рулевую колонку, опишите её устройство, конкретно интересует вот что:
на фото указана стрелкой труба, из которой под капотом выходит рулевой вал.
1. Пошатав рулевой вал чувствуется весьма заметный люфт вала внутри этой трубы, засунув туда палец чувствуется пружина и какие-то шайбы, как я понимаю там должен быть подшипник или втулка? Или ничего не должно быть?
2. эта труба является частью рулевой колонки или кузова?
Artem BMW вне форума
Старый 15.05.2013, 21:26   #2
Это часть рулевой колонки. Снимаешь накладку пластиковую над коленями, под ней снимаешь железную накладку, снимаешь кожух колонки, отщелкиваешь все разьемы, откручиваешь вилку с крестовиной на рулевом редукторе (там удобнее), откручиваешь две гайки крепления колонки к моторному щиту, откручиваешь две гайки крепления к торпеде. Вытаскиваешь колонку в салон, и потрошишь ее уже в удобном для тебя месте.
Старый 15.05.2013, 21:34   #3
Artem BMW
Спасибо! Так в конце какой-то подшипник должен быть? В каталоге только в сборе колонка, похоже в любом случае искать целиком хорошую...
Старый 15.05.2013, 21:41   #4
По устройству сказать ничего не могу, не разбирал, нужды не было. Согласен, поменять в сборе будет наверное проще. Но разобрать чисто из спортивного интереса надо :)
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
